Suite de mes histoires de sondes lambda...
Il y a un an, après un voyant Check Engine, Unidiag me trouve un problème de sonde lambda. Ne sachant pas vraiment le pourquoi du comment (les sondes avaient 5000 km) et laquelle est HS, je recommande 2 sondes neuves. Peut être qu'une avait un défaut...
Il y a un mois, rebelote...
Plusieurs messages dont un d'Alpa, recommandent de rouler avec de l'essence de station, ce que je fais, et plus de problème.
Sauf que depuis 2 ou 3 jours, en chauffant au ralenti, à un moment le ralenti pompe un peu. Je sens qu'elle va me faire un caprice...
Et paf !, ce matin voyant Check Engine.
Cette fois ci OBD Facile me donne p1172. Ne sachant pas trop ce que c'est (même avec la liste des codes), après recherche je trouve le même code avec une valise SD2 Maserati. Et la bonne info c'est : LH OXYGEN SENSOR EFFICIENCY
OK, mauvaise mesure de la sonde gauche. Déjà c'est plus précis...
J'en profite pour corriger ma liste ;
p0130 : RH OXYGEN SENSOR
p0150 : LH OXYGEN SENSOR
p1171 : RH OXYGEN SENSOR EFFICIENCY
p1172 : LH OXYGEN SENSOR EFFICIENCY
J'en conclu que ma sonde fonctionne mais que la mesure est incorrecte. Je suppose qu'elle s'encrasse, mais on verra plus tard...
En fouillant sur internet, je trouve une vidéo de test et de nettoyage des sondes lambda au chalumeau.
https://www.youtube.com/watch?v=l9cC2WCD0aY
J'adore ce mec...
PS : Pour le test, nos fils c'est noir et gris. Peu importe le sens, ça dira + ou - sur le voltmètre.
Pourquoi ne pas essayer... Je ressors mes anciennes sondes, et j'en trouve une qui ne monte qu'à 0,4V donc poubelle. Je test et nettoie les autres, en passant le chalumeau bien dans les fentes (nos sondes n'ont pas la même tête que celle de la vidéo), elles réagissent parfaitement.
Du coup je remplace la sonde de gauche sur la voiture, et tout baigne.
Donc j'encrasse mes sondes lambda.
Les mesures prisent :
- Rouler avec de l'essence de station a dit Alpa. (fait)
- Arrêter de rouler en 6ème à 80 km/h... (obligé
) MASERALFA m'a déjà engueulé pour ça...
- Mettre du nettoyant injecteur 5, la bouteille noir a dit Alpa. Encore lui... !
(commandé)
- Si besoin nettoyer les injecteurs qui paraît-il s'encrassent vite sur nos moteurs turbo (
C'est Alpa qui l'a dit... ). Je viens de commander un petit bac ultrason en Chine (quand ça arrive...)
