Naissance de Bella vita (Gran Cabrio)
- jpaat746
Re: Naissance de Bella vita (Gran Cabrio)
Yes c est sure ça change les cuirs propres
Environ 2000 KLM entre la maison / la Dordogne /Foix /retour maison
De jour comme de nuit
Entre le mode de conduite automatique /automatique sport/ palette sport
Même en régulateur de vitesse
C est un régale .
En version couverte ou décapotable que du bonheur
Large palette de plaisir
Je la kif grave
Jpaat
C est un régale .
Je la kif grave
Jpaat
- jpaat746
C est Stéphane ….. Stephan69 ?Steph63 a écrit :Elle est sublime mon JPaaaaaat !![]()
Très bel achat. Profitez-en bien.![]()
Le GranCabrio en V8 4.7L, c'est l'opéra en plein air, un élixir de bonheur pour les week-end en amoureux. Forza !![]()
Stéphane
- jpaat746
Hello de retour de Dordogne
J ai perdu une grille de ventilation dans le pare choc!
Vu la longueur et la forme je pensai la retrouver sous le compartiment moteur .. et je l ai retrouvé
Le garage du sud sur les premières photos c était manquant … ils l ont monté… trop bien fixé manisfestement
Du coup ben j ai le taff
Quelques photos de l opération
Une grille chez Castorama 7€
J ai fait un gabarit et découpe la mini tronçonneuse
Il faut galber la grille sur place
Passage au cutter pour avoir un support lisse et dégraisser à l acétone ,collage au Sicat joint noir
3 couches de peintures noir brillant
j ai aussi repeint l autre côté à la bombe noir brillant
Voilà
Jpaat
Voilà
Jpaat
C est juste collé?
- jpaat746
Moi j ai collé mais le Sicat reste un peu mou
Mas apparemment d origine des picos ,du moins sur celui qui est d origine donc à voir avec le temps
- Princedead
C'est vrai que ces deux petites choses en bas du spoiler en prennent plein la G..... lors des trajets. C'est le point sensible des GT ou GC
Lors d'un épisode avec un oiseau toutes les attaches plastiques ont cassé quand le piaf a traversé la grille
. La grille à été recollée au joint noir et ça tient pour l'instant
- jpaat746
Hello
Passage au karcher … ce matin ma grille tient sans problème….
Celle d origine bouge un peu …. Il y a du sicat dans l air
Faite gaffe n insisté pas trop sur la grille
Jpaat
Jpaat
- Princedead
Ca me fait penser au type qui réparait ses voitures avec des nouilles
https://www.facebook.com/SixtFrance/vid ... 865086049/
- jpaat746
Je rebondis sur le sujet des essuie-glaces de la 3200
Pour Bella vita
Moi j ai dû faire une modification
A trouvé pas évident et les miens trop pourri…et c était un peu urgent
Du coup
J ai claqué un bout
Pas de pièce chez bosch ,confirmation de bosch rien à craindre
Aérodynamique /souple / inclinaison du pare brise
Cela reste efficace sous une pluie battante
Pour Bella vita
Du coup
J ai claqué un bout
- Florence
Bravo, elle est très belle !
J'avais loupé l'arrivée du bébé 3
Très beau boulot de nettoyage aussi, elle rutile !
V8 italien 390 CV : 4200 CC 2004
4 en ligne japonais 132 CV : MX5 ND 1.5 2024 (la 2e)
et... Audi A3 1.6 1996 (increvable !)
V6 allemand 231 CV : MB SLK 280 2006 / 300 000km, morte de sa belle mort en janvier 2025
- jpaat746
Hello ce matin
Visite à Bella vita dans son boxe (1 mois d immobisation)
Je prend 2 jeux de clef avec moi question de vérifier si les 2 fonctionnent…
Et …. M…. Lés télé commande ne marchent pas …
Ouverture manuel
Contacte … rien re m…
Pas possible de sortir la clef …. Aïe aïe ça pu
Boîte vitesse bloqué en mode parking
Si j ai ouvert la porte ,le coffre s ouvrira …. Yes c est bon
Dans mon boxe je suis tellement proche du mur ,4.88m .
Qu a l ouverture j ai à peine 1 cm…..
Ps je dois être carrément sur le mur (protection avec des plaques caoutchouc type pour sous les machine à laver le linge )
J ai accès au coffre et à la batterie .
J ai un booster… super efficace (utiliser plusieurs sur autos différentes (du 1.2 diesel 4 cylindres au 2.4 diesel 5 cylindres)
Sur un 4,7 litres 8 cylindres… une autre histoire …. Premier coup de clefs nickel ça marche
L alarme aussi
un p’tit coup de télécommande pour couper l alarme
Je la laisse tourner sur place … la porte côté passage ne fonctionne pas électriquement
De l intérieur oui ( ouverture mécanique )
J en profite pour la faire rouler une trentaine de kilomètres…
Mon Obd branché en permanence m indique que la charge oscille entre 13,5 et 13,7… c est bon ça
Sauver par se booster acheter chez Amazon
Alors la boulette
j ai laissé l OBD branché pendant 1 mois et a vidé la batterie
Pfff quel c..
Fin de l histoire
L ouverture électrique de la porte est revenu
Et j ai pu décapoter et recapoter (moteur en marche)
Tout est rentré dans l ordre
Ptite boulette à partager… et booster…. Sous la main
Jpaat fait dés boulettes aussi
Ouverture manuel
L alarme aussi
Alors la boulette
Pfff quel c..
Fin de l histoire
Ouf, c est mieux que ce soit ça qu autre chose…
Je ne prends plus que des Vartas ou Bosch. Quand je pense au nombre de banner et autre batteries « pas chères » qui tiennent deux et et deux mois….
Content pour toi , mais fait attention avec un booster , pas toujours bien accepter par les écusjpaat746 a écrit :Hello ce matin
Et …. M…. Lés télé commande ne marchent pas …![]()
Ouverture manuel
Pas possible de sortir la clef …. Aïe aïe ça pu![]()
L alarme aussiun p’tit coup de télécommande pour couper l alarme
Alors la boulettej ai laissé l OBD branché pendant 1 mois et a vidé la batterie
Pfff quel c..
Fin de l histoire
Jpaat fait dés boulettes aussi![]()
et pour vérifier la tension de la batterie pas besoin de laisser ton OBD , tu peux vérifier la tension de ta batterie sur l'allume cigare
avec ce genre d'appareil
Suzuki Swift 1,2 GLX Hybride
- jpaat746
Merci bernard pour l info
L OBD me servais pour les consommations d essence ,lés tours minutes ,la moyenne de vitesse etc
La dans mon cas ça m a servi à voir la tension
On en a profité pour voir les différentes moyennes de consommation entre lés modes
Dans le pire des cas 35 litre et 6.9 l a 90 KLM en 6 mode auto ….
Mais faut pas trop regarder en mode sport au palette là ça pique ….
Mais on s en fout c est une auto plaisir … un jouet pour grand garçons
Et version décapoter… c est le kiff
Jpaat
Jpaat
Regarde ce site https://www.spritmonitor.de/fr/detail/712646.htmljpaat746 a écrit :Merci bernard pour l info
Jpaat
- jpaat746
En ligneplm
Princedead a écrit :Ca me fait penser au type qui réparait ses voitures avec des nouilles![]()
Bon c’est une béhème, les
- jpaat746
Bella vita est dans un boxe sans électricité
qui pourrais me confirmer que ce power Bank / booster
En mode maintien de tension pour ma batterie branché directement serai efficace (lors d immobilisation prolongée)
En considérant que je le débranche lors du démarrage
En faite m en servir comme une pile qui se décharge pour l alarme !!!
Un avis
Jpaat
Tu ne vas pas gagner bcp par rapport à ce que peut délivrer ta batterie normale.
Ce qui compte ici pour la décharge, c'est la capacité en Ah (pas la capacité de courant instantanée en A, ce pour quoi sont prévus ces petits boosters).
De ce côté-là, ce "booster" est riquiqui avec seulement 20 Ah (à comparer aux 100 Ah environ de ta batterie).
tu vas donc gagner environ 20% seulement.
En plus, je ne sais pas comment le système batterie + booster va fonctionner en décharge lente, avec passage du courant de décharge éventuellement à travers le booster ou la batterie, pas idéal.
Amha, le mieux serait de laisser dans ton garage une batterie supplémentaire de 100 Ah et et de l'utiliser à la place de la batterie de ta voiture (idéalement en débranchant la batterie de ta voiture pour éviter les pbs potentiels de courant à travers l'une ou l'autre batterie, surtout quand elles n'ont pas le même étrat de charge).
Et tu vas recharger périodiquement ta batterie auxiliaire
M'enfin, c'est lourdingue, dans tous les sens du terme, et il ne faut pas se louper dans les branchements pour éviter les arcs électriques lors des branchements...
L'idéal serait de troquer ton box sans électricité contre un avec
