Maserati code et clé
Publié : mar. 28 févr. 2023 00:21
par berny2405
J'ai, quasiment à chaque démarrage, le voyant Maserati code qui s'allume comme si il y avait eu une tentative d'intrusion ou un problème de reconnaissance. Pour autant, je démarre sans problème. Très rarement, la voiture ne démarre pas et je dois verrouiller et déverrouiller à l'aide de la clé pour pouvoir démarrer le moteur. Est ce que ça pourrait être un problème de pile dans la clé ? Y aurait il un souci avec cette clé en particulier ?
Merci d'avance.
Re: Maserati code et clé
Publié : mar. 28 févr. 2023 07:34
par Joris
Probablement un problème de transpondeur dans la clé et/ou du récepteur.
Tu as essayé avec ton double de clé ?
Publié : mar. 28 févr. 2023 08:59
par berny2405
Je vais essayer aujourd'hui. Merci.
Publié : mar. 28 févr. 2023 10:06
par nono28
Sur 3200GT, il faut "décomposer" chaque étape pour ne pas avoir ce voyant allumé. Tu insères ta clé, attends quelques secondes, contact, tu attends l'extinction des voyants et tu démarres.
Comment procèdes tu habituellement ?
Publié : mar. 28 févr. 2023 11:34
par berny2405
Je dois avouer qu'il est fort possible que je démarre avant. Je pose la question, parce que 2 ou 3 fois depuis que je l'ai, c'est à dire 2 ans et demi, le moteur n'a pas voulu démarrer. Et hier, c'est mon garagiste qui a eu le coup. Ça s'est débloqué en verrouillant et déverrouillant la voiture, mais je me disais que les 2 symptômes étaient peut être liés.
Publié : mar. 28 févr. 2023 11:43
par olive78
Comme nono28, j'attends toujours l'extinction des voyants avant de lancer le démarreur, sinon ça ne démarre pas dans tous les cas.
Publié : mar. 28 févr. 2023 16:18
par nono28
Nos divas demandent toute notre attention et exigent de respecter les coutumes sous peine de caprice :mrgreen:
