[4200] voyant anomalie boite
Publié : sam. 17 févr. 2024 15:14
par Domi13
Premier soucis avec Fabia, 4200 Spyder depuis presque deux ans et quelques 5000 kms parcourus.
Je lui ai dégourdi un peu les jambes aujourd’hui avec une belle sortie, plus de 200 kms sans problème.
En arrivant dans le quartier, j’entends un bip sonore, le voyant anomalie de boîte , avec une perte de puissance , en étant en seconde, impossible de changer de vitesse et coupure moteur dans la foulée et arrêt.
Je redémarre quelques minutes après, et tout va bien …..
Les vitesses repassent normalement, plus de voyant et je peux ainsi rentrer chez moi.
Merci par avance de vos retours.
Dominique.
3200 GTA
Re: [4200] voyant anomalie boite
Publié : dim. 18 févr. 2024 19:22
par Joris
Je penses qu'à la valise tu au s'aura plus.
Ça peut-être beaucoup de choses, c'est en tout cas un soucis avec le système de passage de rapport.
Faudrait la faire vérifier le plus rapidement possible.
Vérifier le relais, l'état de la pompe, le niveau de liquide hydraulique, aucune fuite au niveau de l'hydraulique...
Publié : dim. 18 févr. 2024 22:48
par metalrg
Ça peu aussi être simplement l'embrayage qui a chauds.
Ça arrive dans des long bouchon ou en rentrant d'une balade "nerveuse".
Publié : lun. 19 févr. 2024 07:10
par bay
Bonjour Dominique , vérifie le niveau du liquide hydraulique du bloc F1 et est elle restée longtemps sans rouler ?
Publié : lun. 19 févr. 2024 20:54
par Domi13
Joris a écrit : ↑dim. 18 févr. 2024 19:22 Je penses qu'à la valise tu au s'aura plus.
Merci Joris
Te tiens au courant
Publié : lun. 19 févr. 2024 20:56
par Domi13
metalrg a écrit : ↑dim. 18 févr. 2024 22:48 Ça peu aussi être simplement l'embrayage qui a chauds.
On a roulé plutôt cool sans embouteillage
Publié : lun. 19 févr. 2024 20:57
par Domi13
bay a écrit : ↑lun. 19 févr. 2024 07:10 Bonjour Dominique , vérifie le niveau du liquide hydraulique du bloc F1 et est elle restée longtemps sans rouler ?
On va faire les contrôles, et elle tourne assez régulièrement
Publié : mar. 20 févr. 2024 17:53
par louisju91
Si tu n'as pas d'appareil de diagnostic
Commence par débrancher la batterie plusieurs heures
Rebranche la et réessaye
Publié : mer. 21 févr. 2024 20:52
par Domi13
Bonsoir,
Confirmation d’une fuite de liquide hydraulique.
Publié : jeu. 22 févr. 2024 08:23
par bay
Domi13 a écrit : ↑mer. 21 févr. 2024 20:52 Bonsoir,
Bonjour Dominique , le plus difficile maintenant sera de déterminer ou ?
Une possibilité l'accumulateur de pression .
