4200: 2e clé ne démarre pas la voiture
Publié : mar. 28 janv. 2025 13:03
Bonjour à tous, problème de codage de clé sur ma 4200 de 2003: la 1ere clé fonctionne parfaitement, la 2e ouvre et ferme électroniquement et manuellement la voiture mais le voyant code reste allumé donc je ne peux pas démarrer la voiture excepté si je fais la procédure de la pédale d accéléreration et les codes de ma codecard.
Sauf qu'il faut refaire cette procédure à chaque fois...
Donc comment svp faire en sorte que cette 2e clé fonctionne normalement, comme la 1ere ?
Merci pour vos lumières
