Problème au démarrage...
Guido
Message par Guido »
Tout d'abord je précise que la batterie est neuve: Changée le 18 septembre cette année !
Après avoir mis le contact, j'appuie sur le bouton Start, le moteur démarre....Mais les ventilateurs du refroidissement se mettent immédiatement en route ainsi que les valves s'ouvrent comme en mode Sport, sans que le bouton Sport soit activé. La suspension Sport est aussi activée.
Quand j'active le mode Sport rien ne se passe, sauf le voyant qui s'allume ou s'éteint suivant si c'est ouvert ou fermé, mais les valves restent toujours ouvertes et les ventilateurs tournent hors que le moteur est froid !! Qu'en pensez-vous ? Je précise : Aucun voyant de défaut allumé au tableau de bord.
Merci pour vos lumières . :oops:
louisju91
Re: Problème au démarrage...
Message par louisju91 »
bonjour
pour commencer c'est sur quel vehicule?
as tu fait un reset a la batterie?
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
Il y a une résistance à la base du radiateur. Quand elle est fautive, les ventilateurs tournent non stop. C'est un souci relativement fréquent, et c'est vérifié en deux minutes (bon, allez, 5).
C'est une pièce alfa (147/156 et probablement d'autres) qui ne devrait pas couter grand chose.
Guido
Message par Guido »
Bonjour Louis, c'est une Gransport de 2007, passage à la valise récent chez mon spécialiste...
Je vais regarder si cette résistance est fautive et je vous tiendrai au courant. Merci Gemini !
