Moteur Mistral
Publié : mer. 6 mai 2026 11:33
par maseramo
Chers amis, j’ai eu l’occasion hier de pouvoir examiner quelque chose de rare : les entrailles d’un 6 cylindres en ligne 3.7 litres d’une Maserati Mistral en réfection totale chez Retro Rosso à Brignoles, la société de mon ami Fred Gonin (Maseralfa).
À noter la taille importante des soupapes d’échappement !
Double allumage (deux bougies par cylindre).
Re: Moteur Mistral
Publié : mer. 6 mai 2026 11:37
par maseramo
Les pistons épousent l’angle important entre les soupapes.
À noter un segment supplémentaire en bas du piston, sous l’attache de la bielle, qui a pour but de stabiliser le piston dans sa longue course (alésage 86, course 106).
Les bielles sont effectivement très longues.
Re: Moteur Mistral
Publié : mer. 6 mai 2026 11:43
par maseramo
Le vilebrequin est lourd (38 kgs) avec de grosses masses d’équilibrage :
La pompe à huile en avant qui renvoit vers le branchement du filtre à huile externe.
Chaque palier est maintenu par pas moins de 4 boulons (2 sur la plupart des moteurs) :
Re: Moteur Mistral
Publié : mer. 6 mai 2026 11:54
par maseramo
Triple chaîne de distribution :
Re: Moteur Mistral
Publié : mer. 6 mai 2026 11:58
par maseramo
La boîte, pourtant à 5 vitesses, semble toute petite par rapport au gros carter d’huile (9 litres d'huile) :
Image archives Tabucchi :
On voit le filtre à huile latéral.
Re: Moteur Mistral
Publié : mer. 6 mai 2026 12:07
par maseramo
Une autre vue, piochée sur internet, montre l’écart important entre les deux arbres à cames et les orifices du double allumage :
En avant les passages de la chaîne triple.
Re: Moteur Mistral
Publié : mer. 6 mai 2026 12:19
par maseramo
Voila les amis maseratistes, mon coup de cœur du jour pour un joyau mécanique d'il y a 60 ans (qui développait 245 cv à 5500 tours par minute) !
Merci à Fred Gonin de m'en avoir autorisé le partage sur Maseratitude
