Impossible de rappeler les profils mémorisés sur Ghibli 2017
Publié : sam. 20 juin 2026 20:08
par mikijoe1
Bonjour, pouvez-vous m'aider à faire fonctionner les mémorisations des sièges (volant, pedales, rétros) sur ma Ghibli de 2017 (avec MTC+).
Je l'ai achetée cette semaine, chez le vendeur tout fonctionnait bien, et avant de me la livrer il a fait un reset des paramètres par défaut dans le MTC+.
Tout fonctionne bien mis à part la mémorisation des positions de préréglages 1 et 2.
Je mets le véhicule sur ACC ou RUN, je règle tout (sièges, rétros, pédales, radios, etc) et j'appuie sur le bouton "S" puis immédiatement sur le bouton "1" du commutateur de mémoire sur la porte conducteur, le tableau de bord indique "mémorisation du profil 1".
Ensuite je règle tout un peu différemment et je fais pareil pour le profil 2.
Mais quand je veux rappeler un profil rien ne se passe. Dans la doc il est indiqué qu'il faut être en position P (Park) pour pouvoir rappeler les profils, c'est bien dans cette position que je fais mes tests.
Il y a un autre truc probablement lié qui ne marche pas du coup, c'est que quand je rentre dans le véhicule ou quand j'en sors, normalement le volant remonte et le siège recule (sauf s'il est déjà bien trop reculé), et ça non plus ne fonctionne plus alors que ça fonctionnait chez le vendeur avant la réinitialisation.
Avez vous une idée ?
Re: Impossible de rappeler les profils mémorisés sur Ghibli 2017
Publié : sam. 20 juin 2026 20:32
par mikijoe1
Bon et bien par hasard (ou par chance) je suis tombé sur un forum où ils expliquent comment faire pour refaire fonctionner tout ça.
J'avoue que je n'y croyais pas trop mais j'ai suivi les étapes et ça a fonctionné pour moi ! tout fonctionne, le easy entry, le rappel des mémoires de sièges, de la colonne de direction, des pédales, des radios, des rétros etc.
Se mettre en position RUN
1) avancer le siège au maximum en avant et au maximum en hauteur, ainsi que le dossier au maximum en arrière par contre (jusqu'à le faire toucher la banquette arrière)
2) appuyer sur S puis 1
3) reculer le siège au maximum en arrière et au maximum en bas, ainsi que le dossier au maximum en avant cette fois
4) appuyer sur S puis 1
5) régler le siège comme souhaité et mettre le véhicule sur OFF (le volant et le siège vont bouger pour se mettre en easy entry)
6) remettre sur RUN et régler les positions réglages 1 et 2 avec S puis 1 ou S puis 2
Tout fonctionne à nouveau
