La chaine ALPA
Publié : sam. 26 sept. 2026 00:44
Comme vous le savez ALPA fait une chaîne, on a parfois les liens.
Je vous garantis que ca vaut son pesant de soupapes.
Je vais mettre les liens en tete de fil, comme ca, pas besoin de défiler.
C’est la fête à la Ghibli
https://www.youtube.com/watch?v=2_s1_Ly8-EQ
Ça c’est la première, entre autre il installe un radiateur générique
https://www.youtube.com/watch?v=8sE39KJN8nM&t=247s
Où on apprend plein de choses sur le fonctionnement du moteur de la Ghibli
Tout ce qu’il y a sous le tableau de bord et ce que peut améliorer
https://www.youtube.com/watch?v=nNuQbHjmEIs
Calage de l’allumage
https://www.youtube.com/watch?v=Qo0QkZFG4PY&t=524s
Comment explorer la cartographie
https://www.youtube.com/watch?v=ZSqDHdSIZao&t=474s
Le diag expliqué en anglais
https://www.youtube.com/watch?v=Mqdi0ZVRZ5I
Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’échappement
https://www.youtube.com/watch?v=3xvXghI5MUA
Comment l’air se gère
https://www.youtube.com/watch?v=jWo7eUQdwaw&t=139s
Comment un V6 Mase fonctionne
https://www.youtube.com/watch?v=AwRsmySb10E&t=5s
V6 Mase 2eme partie
https://www.youtube.com/watch?v=1UMvpFAXy2M&t=74s
Le renforcement des longerons et visite du moteur, pistons chemises
https://www.youtube.com/watch?v=MwikbAm8Gso&t=512s
Maxxecu, bah vous allez savoir ce que c’est et ce qu’on en fait.
https://www.youtube.com/watch?v=h9Gi2O9IuIw
Maxxecu partie 2
https://www.youtube.com/watch?v=N-7qMLIdlh8
Maxxecu et les sondes de températures électroniques
https://www.youtube.com/watch?v=qev6UNfXmpU
Maxxecu et knock control
https://www.youtube.com/watch?v=_QaP5nVrI74
Maxxecu et Launch control, ca c’est dingue, en fait tout est dingue mais ca c’est dingue.
https://www.youtube.com/watch?v=QOEZ1D7U6Go&t=48s
Alors tout ce que vous avez voulu savoir sur le jeu aux soupapes
https://www.youtube.com/watch?v=t9_h3eEVLWY&t=33s
Guide et trafic de joints
https://www.youtube.com/watch?v=GZuftqpfMFg&t=283s
Des turbos 3200 et gaz Clim
https://www.youtube.com/watch?v=eBK3s8cBKs8&t=12s
Passage au banc
https://www.youtube.com/watch?v=7IKy9kVKiNQ
Changement huile différentiel, différentiel, et branchement compteur sur écu
https://www.youtube.com/watch?v=Zw75jwfNoBI
La Clim ne fonctionne pas
https://www.youtube.com/watch?v=pyxR1Dfgk7g
Banc de puissance maison
https://www.youtube.com/watch?v=zs-oiOab82c
Caler l’allumage méthode Alpa
https://www.youtube.com/watch?v=gU4qzLeE3rU
Arf une vis casse dans l’embrayage…
18 soupapes
https://www.youtube.com/watch?v=V6wmhJv1MjA
Mettre en pression huile le moteur et autres détails
https://www.youtube.com/watch?v=XqxXg4ZB5FU
Changer la courroie
https://www.youtube.com/watch?v=mckUiU6wDbc
Pour que les turbos larguent moins
https://www.youtube.com/watch?v=hTL0luqGqcI
La foire aux modifs
https://www.youtube.com/watch?v=ISc62v0SMbQ
Des culasses des 18 soupapes
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ki2vupJY4
Démonter le Différentiel Ranger
https://www.youtube.com/watch?v=XYv60gRxDnM
Quand on oublie de mettre de l’huile dans la boite
https://www.youtube.com/watch?v=p0jaB2uYhYw
Régler les problemes de compteurs, avec la phrase culte « On n’est pas des vaches »
https://www.youtube.com/watch?v=A4_igE0mEaU
Dans celle-ci vous allez voir qu’il y a bien plus de canassons dans les moteurs.
Re: La chaine ALPA
Publié : sam. 26 sept. 2026 08:54
par Jmh
Effectivement les videos D’Alpa sont très intéressantes 👍🏻
Re: La chaine ALPA
Publié : sam. 26 sept. 2026 11:02
par massetto
Magnifique Merci
Re: La chaine ALPA
Publié : sam. 26 sept. 2026 11:16
par Posillipo
Konimino2 un grand merci! Je ne connaissais pas ALPA
Re: La chaine ALPA
Publié : lun. 28 sept. 2026 08:56
par spoutnik
Top merci d'avoir tout regroupé !!!
Re: La chaine ALPA
Publié : lun. 28 sept. 2026 14:07
par biturbo31
Surprenant la video du banc d'essai du 2.8 3v ou le moteur sort 280 cv avec les cata, finalement il n'a pas de diffrence de puissance entre la 3v et la 4v......
