Page 1 sur 3
démarreur de 3200 gt
Publié : ven. 21 déc. 2012 01:00
par paspic
Bonsoir, je voudrai vous faire part d' un problème technique peu courant... Je me suis lancé il y a peu dans le remplacement de mon démarreur aidé en cela par les conseils glanés sur le forum. démontage du collecteur d'admission et du distributeur de liquide de refroidissement ok dépose du démarreur h.s. repose du neuf et remontage idem? Tout c'est bien passé. Contact le moteur tourne mais ne démarre pas... multiples essais, vérification de tous les circuits électriques concernés... rien et toujours pas de démarrage. Je me suis résolu à l'emmener chez un mécano qui aprés de multiples vérifications m'annonce que le démarreur fait tourner le moteur en sens inverse!!!!!! Lors de la commande du nouveau démarreur je suis pourtant allé avec l'ancien démonté. La référence est la même que certaines petites citroen mais il est monté au dessus de la boite alors que sur la 3200 gt il est au dessus du moteur, donc en sens inverse... Vérifiez bien le sens de rotation si vous voulez effectuer cette opération tout seul.
Re: démarreur de 3200 gt
Publié : ven. 21 déc. 2012 02:39
par duvel
bravo pour le tuyaux, elle est pas mal celle là.
Donc visuellement regarder comment tourne le vilebrequin, je pense qu'il doit y avoir un dessin sur la doc technique sur le sens de rotation.
Merci pour le truc.
Publié : sam. 22 déc. 2012 00:49
par paspic
Je vais rechercher la référence exacte mais je l'ai commandé chez norauto.
Publié : jeu. 16 janv. 2014 22:40
par buckiggy
Je viens de lire votre post et ai le même pb en ce moment sur ma 3200gt.
Changt du démarreur et ensuite plus d'allumage.
Pourriez-vous me dire quel démarreur vous avez tout compte fait mis sur votre 3200 gt?
Merci d'avance pour votre réponse.
Pierre
Publié : ven. 17 janv. 2014 13:07
par MASERALFA
Pour info, Maserati ne s'est pas embêté avec ce démarreur, celui de la 32000 GT est le même que sur les 2.24, 4.24, SHAMAL, Ghibli, QP IV en V6 ou V8. Ca ouvre d'autres possibilités...
Je recherche la ref du fabricant et je vous dis.
Bien à vous.
Publié : ven. 17 janv. 2014 13:48
par MASERALFA
J'ai un démarreur de Ghibli en pièce d'origine sur mon bureau, la ref VALEO est D6R23A. Norauto a fait l'erreur de ne pas regarder le sens de rotation qui est toujours indiqué sur les démarreurs, la ref ne suffit pas, sur nos Maserati, le démarreur tourne en sens antihoraire.
Il y a un autre code alpha -numérique : 17 B 2 40 10. pour le dernier 0, je ne suis pas sûr, car il est partiellement effacé.
Si quelqu'un d'autre a des infos plus précises encore.
Publié : ven. 17 janv. 2014 13:49
par MASERALFA
Excusez, le code VALEO est D6RA23, mon doigt a fourché...
Publié : ven. 17 janv. 2014 14:05
par MASERALFA
Salut Steph,
Oui j'ai aussi trouvé le même code que toi dans mes recherches.
Publié : ven. 17 janv. 2014 22:10
par buckiggy
D'accord avec vous sur les références valéo et bosch, mais il faut conserver le "nez" du vieux démarreur et le monter sur le corps du nouveau car l'entraxe entre les 2 fixations extérieures est de 100mm sur les 3200 gt alors qu'il est de 130mm sur les Valeo D6RA64 et Bosch 0986016530-93N.
Publié : dim. 19 janv. 2014 14:25
par alpa
MASERALFA a écrit :Bonjour à tous,
Bien à vous.
Pas si sur. J'ai un demarreur de 3200gt et il est bien plus petit que celui des v6. Il se monte peut etre pareil mais il faut etre sur que ca passe en dimensions.
Publié : mar. 21 janv. 2014 13:59
par MASERALFA
Salut Alpa,
Ce n'est pas moi qui le dit mais les docs techniques de Maserati. Celui que j'ai sur mon bureau est minuscule, on dirait un démarreur de scooter...
Publié : jeu. 7 mai 2020 10:26
par Pierre D
Bonjour à tous, je déterre ce vieux post semble t-il non résolu. J'ai le même souci avec ma 3200 GT. Le démarreur Valeo D6R123 a été remplacé par un Bosch 0986016530 / 1653 avec modification du nez de l'ancien démarreur. Sauf qu'après remontage, le démarreur tourne... sans entraîner le volant moteur. Une explication ?
Publié : jeu. 7 mai 2020 10:30
par alpa
Pierre D a écrit :Bonjour à tous, je déterre ce vieux post semble t-il non résolu. J'ai le même souci avec ma 3200 GT. Le démarreur Valeo D6R123 a été remplacé par un Bosch 0986016530 / 1653 avec modification du nez de l'ancien démarreur. Sauf qu'après remontage, le démarreur tourne... sans entraîner le volant moteur. Une explication ?
Mais ca a ete fait par qui ? Ceux qui l'ont fait disent quoi ?
Et le demarreur sorti du moteur est-ce qu'il sort le pignon sous 12v ?
Publié : jeu. 7 mai 2020 11:04
par Pierre D
Le démarreur tourne sans actionner le volant moteur. L'ancien tournait sur 12 V et le nouveau aussi. L'allumage ne se fait pas. Le démarreur Bosch qui a été remonté tourne comme s'il était à l'air libre
Publié : jeu. 7 mai 2020 12:47
par alpa
Tu n'as pas repondu a ma question:
Publié : jeu. 7 mai 2020 13:32
par Pierre D
alpa a écrit :Tu n'as pas repondu a ma question:
Oui, on l'a testé
Publié : jeu. 7 mai 2020 18:09
par loic
Si quelqu'un a fait tourner le moteur avec un démarreur qui tourne dans le mauvais sens, il vaut mieux vérifier le calage de la distribution elle a pu se décaler.
Loic
Publié : jeu. 7 mai 2020 20:21
Pourquoi tu n’as pas commandé un d6r123? Parce qu il se trouve. Par ailleurs j’avais fait refaire le mien.
Publié : jeu. 7 mai 2020 21:19
par Pierre D
Konimino2 a écrit :Pierre D a écrit :Bonjour à tous, je déterre ce vieux post semble t-il non résolu. J'ai le même souci avec ma 3200 GT. Le démarreur Valeo D6R123 a été remplacé par un Bosch 0986016530 / 1653 avec modification du nez de l'ancien démarreur. Sauf qu'après remontage, le démarreur tourne... sans entraîner le volant moteur. Une explication ?
Tu sais où en commander ?
Tu l'avais fait refaire où ?
Publié : jeu. 7 mai 2020 21:35
Pierre D a écrit :Konimino2 a écrit :Pierre D a écrit :Bonjour à tous, je déterre ce vieux post semble t-il non résolu. J'ai le même souci avec ma 3200 GT. Le démarreur Valeo D6R123 a été remplacé par un Bosch 0986016530 / 1653 avec modification du nez de l'ancien démarreur. Sauf qu'après remontage, le démarreur tourne... sans entraîner le volant moteur. Une explication ?
Oscaro je crois,
Alsace electro diesel.
