chaines arrière de distribution?
Publié : mer. 15 mai 2013 00:48
par christophe_autos
Je dois changer ma distrib, est-il judicieux d'avancer le changement des chaines arr avant les 100000 kms préconisés?
Le changement est-il accessible ou faut-il déposer le moteur?
Lisste des pièces:
X1 97470 rocker cover gasket £31.68
X6 spark ring for above 14454080 £0.08 each
X4 cam wheel 475036500 £44.68 each
X2 cam chain 479034500 £101.38 each
X4 dowel 311053308 £13.46 each
Merci.
Re: chaines arrière de distribution?
Publié : mer. 15 mai 2013 14:31
par MASERALFA
Sur le moteur de la 3200 GT, tu as un tendeur de chaîne qui allonge la durée de vie de celle ci. Par contre sur le 6 cylindres, pas de tendeur, donc... Passé les 80.000 kilomètres, il faut s'en inquiéter.
Publié : mer. 15 mai 2013 14:47
Steph69 a écrit :Pas besoin de dépose le moteur, il faut par contre démonter pas mal de trucs... Tant que ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas besoin de le faire à mon avis. La préco constructeur est d'ailleurs de les changer tous les 120 000 km de mémoire.
Stéphane
100000.
Mais tu as raison "I would not bother changing your chains until at least they are due. They rattle when they need changing and that is what I suggest you do....
wait till they become noisy."
Merci.
Publié : lun. 20 mai 2013 23:18
Stéphane
Je rebondis sur ta réponse qui en rejoint d'autres,
"The manual shows the Guide being fitted after the cam chains and gears are fitted so presumably
replacing the guide can be done without removing the chains. it would appear that
you only have to remove the 2 rear covers for each side and then unbolt the guides, its just getting to them and not dropping the fixing bolts, I think I will leave it until I have to do the chains"
"I think that's a choice only you can make, we have never seen a chain fail yet and its likely many are 'overdue' replacement, my bmw timing chain was on over 200,000 with no issues.
For me, like i said i only did the guides, the chain/pulleys are a very low wear part and the guides do wear out and cost about £20 for the pair"
Part No. 578036700
Sliding block for cam chain
20 Euros les deux!!!
Qu'en pensez-vous?
Publié : mar. 21 mai 2013 15:59
Ok, je vais tenter, on verra bien, à ce prix là ...
Publié : sam. 28 mai 2016 23:51
par nono28
Petit déterrage.
Alors as tu réussi à remplacer tes chaînes de distribution?
