Page 1 sur 2
à chaud ca monte dans les tours!
Publié : ven. 6 mai 2011 10:40
par adrien47
Dans la série problème! lol
La voiture fonctionne très bien à froid jusqu'à 12h00, et des fois l'après-midi quand je l'allume, elle monte dans les tours jusqu'à 6000 ou 7000 tours.
Ou des fois elle monte jusqu'à 4000 et monte et descend! est ce que qq'un à déjà eu le problème?
merci
Re: à chaud ca monte dans les tours!
Publié : ven. 6 mai 2011 19:35
par Gun
Euh tu peux décrire ca un peu plus Adrien ?
On doit comprendre :
le matin ca va
et
l'après midi, elle monte direct dans les tours puis instabilité.
ou alors
A froid ca va
et
A chaud, elle monte direct dans les tours puis instabilité.
je pense pour la version 2 non ?
Publié : dim. 8 mai 2011 12:18
par adrien47
Non a froid le matin je la prends , je fais chauffer je roule nikel pas de soucis!
je me gare je vais manger...et quand je reviens à 14h je la rallume et là elle me monte dans les tours à 7000 ou elle monte et elle descends de 0 à 4 ou 5000 sans arrêts.
je me suis aperçu c quand elle est garée au soleil, peut-être un problème de fil dilatté? je ne sais pas!
question 2 qq'un sait il comment enlever cette "put..." d'alarme de "mer..."! j'ai débrancher la sirene!
Publié : lun. 9 mai 2011 09:25
par alpa
Question bete: c'est quoi comme voiture ?
Je sais que c'est une maserati mais il y a eu plusieurs modeles.
Et aussi: ca te prend combien de temps de manger. PArce que la on dirait 5-6 heures mais je me dis que tu dois etre plus rapide ? :)
Si tu manges en 30min la voiture est plus chaude que quand tu l'as garre.
Publié : lun. 9 mai 2011 09:33
par alpa
Bon alors on dirait que t'as une 3200gt, donc papillon electronique ta mere.
Y a une vanne de ralenti sur ce moteur ou tout est fait par le papillon ? Il devrait en avoir une je pense et dans ce cas c'est elle qui reste coincee en position ouverte, ca peut suffire pour faire monter a 7000tr (tres mauvais pour le moulin, tu devrais essayer de charger le moteur a bloc pour eviter cela: plein phare, clim, chauffage des vitres, etc avant de demarrer)
Publié : lun. 9 mai 2011 11:44
par adrien47
la voiture est une 3200 GT
Je mange comme tout le monde en 1h00 à peu près.
Cela ne me l'a pas refait pour l'instant!
Publié : lun. 9 mai 2011 12:13
par alpa
Donc tu la laisses entre 13 et 14h ? Ca n'a pas le temps de refroidire, ca doit etre a 60-70C
Je maintiens mon diagnostique: vanne de ralenti ou papillon electronique.
Publié : mar. 10 mai 2011 15:42
par adrien47
Moralité? je fais quoi?
Steph69 a écrit :C'est tout électronique sur la 3200 GT.
Stéphane
Publié : mar. 10 mai 2011 15:55
par alpa
T'as pas vraiment repondu a la question de "combien tu la laisses se refroidire".
Si c'est pour une heure alors elle est tiede-chaude.
Tu l'as faite passer a la valise (d'apres l'autre thread) et ils n'ont rien vu.
Sur eurospares je ne vois pas de vanne de ralenti, donc je suppose que c'est integre dans le papillon.
Donc c'est probablement ton papillon qui merde (ou son capteur de position) et la tu ferais mieux de contacter Le garage du trident car Pierre arrive a reparer les papillons.
Une seule autre possibilite: une grosse prise d'air dans l'admission. Je ne sais pas ou. Pour la trouver (si tu ne l'entends pas) il faut gonfler l'admission avec de l'air moteur a l'arret et ecouter par ou ca fuit.
Publié : mar. 10 mai 2011 16:49
par alpa
Le mastervac est une bonne piste. D'ailleurs il peut fuire lui-meme, pas forcement les durites, mais c'est plus probable sur des voitures de +15ans.
Publié : mer. 11 mai 2011 08:53
par adrien47
merci les gars je teste çà et je vous raconte!
je ne pense pas au temps car la dernière fois elle est resté longtemps arrêtée plus de 3 ou 4 heures mais au soleil...
je vais voir si j'entends des pschiits!
Publié : mer. 25 mai 2011 23:30
par Pierre Nallet
comme je viens de m'inscrire sur ce forum, je ne sais pas si votre problème est réglé, au cas ou il ne le sois pas, normalement c'est la plaque qui est sous le collecteur d'admission qui s'est dévissée.
Cordialement
Publié : jeu. 26 mai 2011 10:12
par alpa
Salut Pierre :)
Publié : ven. 27 mai 2011 11:47
par adrien47
Pierre Nallet a écrit :Bonjour,
Cordialement
ca ne me le fais plus!
il est où le collecteur d'admission?
merci en tout les cas.
Publié : dim. 29 mai 2011 17:31
par astura
J'ai eu ce probleme sur ma Delta integrale...spontanement et à chaud elle montait à 4000 tours ou plus et cela pouvait durer quelques minutes..avec des accelerations...une horreur en été dans les bouchons!!!
le seul moyen était de couper et d'attendre..
c'etait le capteur de position du papillon qui avait bougé..(c'est du plastic et l'on ne peut pas trop serrer les 2 vis)
Si je me souviens bien la manip. était de desserrer le capteur pour qu'il soit "loose" et d'actionner le papillon pour qu'il se "recale" en position papillon fermé puis le resserer...gentiment..
Publié : lun. 30 mai 2011 11:20
par alpa
Sur la 3200 c'est un pap electronique, il n'y a plus toutes ces procedures, c'est un truc super intelligent (et du coup fragile).
Mais c'est la meme procedure de calage sur les biturbo.
Publié : lun. 30 mai 2011 14:46
par adrien47
alpa a écrit :Sur la 3200 c'est un pap electronique, il n'y a plus toutes ces procedures, c'est un truc super intelligent (et du coup fragile).
Donc je fais comment? LOL
merci
Publié : lun. 30 mai 2011 14:55
par alpa
merci
Ca ne s'applique pas a la 3200.
Publié : lun. 30 mai 2011 23:02
par astura
Certainement un probleme de papillon...
Si ce n'est pas electronique cela peut etre ovalisé..
Les boitiers papillons sont source de problemes sur les 3200GT;
Tout comme les accelerateurs electriques qui comme un vulgaire potentiometre s'usent et se grippent.
Tout cela n'est que suposition de ma part...je ne suis pas un specialiste...
L'avantage de ce genre de composants est que l'on peut les démonter et les envoyer à des specialistes qui les reconditionnent....
Le garage du trident doit pouvoir réviser ces élements...
Publié : mar. 31 mai 2011 07:40
par Barth
Oui, je me souviens que Pierre en a parler une fois
Barth
