Activation du téléphone ou bluetooth
Publié : dim. 30 mars 2014 11:09
par Marc4temps
Je viens d'acquérir une Granturismo de 2008 dans laquelle la fonction téléphone et bluetooth ne sont pas activées. Il y a bien l'emplacement de la carte SIM, mais à sa mise en place il n'y a pas d'invite de composer le code PIN.
Quelqu'un peut me dire si l'une ou l'autre des fonctions peut être activée si ça n'a pas été fait à l'origine ?
Re: Activation du téléphone ou bluetooth
Publié : dim. 30 mars 2014 13:16
par phil22
J ai le même cas pour la mienne tu ne dois pas avoir l option téléphone sur ta voiture, tu peux t en apercevoir si tu as l antenne sur le toit tu as le téléphone sinon il te faut passer par un Parrot, ce que j ai
Par contre il n existe pas d interface te permettant d utiliser les commandes au volant.
Cordialement.
Publié : dim. 30 mars 2014 15:38
par Marc4temps
Bonjour Phil22
Merci pour ta réponse.
Effectivement, de toute évidence je n'ai pas le téléphone ni le bluetooth.
Par contre je ne sais pas ce qu'est un Parrot. Peux-tu m'en dire plus ?
Marc
Publié : mar. 1 avr. 2014 21:10
par phil22
J ai un Parrot 3000evolution qui est très discret par contre tu n a pas le répertoire apparent , si c est juste pour une utilisation de style week end cela suffit largement et ne dénature pas le tableau de bord
L interface est collé tout en bas de la console et ne se voit pratiquement pas et le micro derrière l rétro intérieur
Sinon tu as plus sophistiqué avec repertoire et commande vocale, j ai ça dans mon véhicule de fonction avec écran couleur
Publié : mer. 2 avr. 2014 00:24
par Marc4temps
Bonsoir,
Merci pour vos conseils.
Une petite question: cet appareil peut s'interfacer avec les commandes de la voiture ?
En passant j'ai demandé au garage Maserati qui entretenait le véhicule pour savoir si la fonction est activable/installable et à quel coût...histoire de voir ce qu'ils vont me répondre
A bientôt
Marc
Publié : sam. 15 nov. 2014 19:24
par Marc4temps
Je remonte pour ceux que ça intéresse.
Granturismo dans les 1ers modèles (2008) sans l'option installée...selon le concessionnaire, remplacement de tout le bloc radio, tirage de l'antenne etc. env 4000 € !!
Dur, dur !
Donc je continuerai avec mes oreillettes !
A bientôt
Marc
