coupure d'allumage
Publié : dim. 27 avr. 2014 10:45
par ducaspid
Un ami bien sympa vient de passer la miss à la valise pour voir ce qu'indiquait le diagnostic du voyant qui s'était allumé, puis éteint....
Code P0358 = circuit primaire ou secondaire de la bobine d'allumage H
J'ai du mal à penser qu'une seule bobine puisse me générer des coupures d'allumages total mais je veux quand même vérifier si celle-ci n'a pas une mauvaise connection.
Avant de commencer à démonter, j'imagine que ce sont des bobines crayons et que le H indique que c'est la N°8. Les bobines sont donc probablement sous les caches au dessus des bougies mais quel est la numero 8 svp ?
Merci pour l'info et éventuellement de vos témoignages si quelqu'un a déjà rencontré le problème (coupures intermittentes qui finissent par couper totalement l'auto qui refuse alors de démarrer.... puis au bout d'un moment, celle ci redémarre difficilement puis nickel une fois qu'elle est froide)
Cela s'est produit juste après un plein et un lavage mais visiblement, cela n'aurait rien à voir
Re: coupure d'allumage
Publié : dim. 27 avr. 2014 22:06
par ducaspid
Salut Steph
Merci pour ta réponse. ;)
