Page 1 sur 26
probleme demarage maserati 222 se de 1991
Publié : lun. 16 mai 2011 07:03
par idraulico
![Très triste, en pleurs :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
bonjour je suis tout nouveaux et mon vehicule a de gros probleme a demarre et une fois partie souvent a l'aide d'une battertie ou en la poussant tous vas bien par la suite
Re: probleme demarage maserati 222 se de 1991
Publié : lun. 16 mai 2011 17:38
par Gun
Salut idraulico, et bienvenue sur Maseratitude.
Tu peux te présenter ici :
http://www.maseratitude.com/viewforum.php?f=4
et nous présenter ta 222SE ici :
http://www.maseratitude.com/public_html ... m.php?f=27
Les spécialistes vont te répondre concernant ton problème.
Publié : lun. 16 mai 2011 18:10
par mad max
Tu as des nouvelles du garage ?
J'essaierai de te passer un coup de fil dans la semaine.
Publié : lun. 16 mai 2011 19:37
par idraulico
oui j'ai des nouvelles mais pas de solutions
et tel moi avec plaisir on pourra parlé de ces petites merveille
Publié : lun. 16 mai 2011 19:42
par idraulico
a et bonjour a tous les lyonnais qui on la meme merveille a quand une rencontre sur lyon pour un petit apero et un echange de connaissance
Publié : lun. 16 mai 2011 21:23
par Trid
Publié : mar. 17 mai 2011 19:03
par idraulico
et maintenant plus rien mon demareur a due grillé
Publié : mar. 17 mai 2011 19:34
par mad max
Ah merde
![Neutre :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Publié : jeu. 19 mai 2011 18:28
par idraulico
et bien pas beaucoup d'aide sur ce site
Publié : jeu. 19 mai 2011 18:37
par Gun
Publié : ven. 20 mai 2011 11:26
par MASERALFA
Salut Idaulico,
Tout d'abord bienvenu sur ce Forum,
Bien que n'étant plus sur Lyon, je connais encore pas mal de monde dans la région, dont un ancien de chez Maserati...
Il est maintenant passé dans la restauration de vieilles Alfa, mais peut être pourra t il dépanner ta belle...
C'est le garage MG AUTO, il est 86 Av. Roger Salengro à Villeurbanne : 04 78 93 72 58.
Par contre il faudra lui amener la voiture...
Essaye toujours, on ne sait jamais...
Publié : ven. 20 mai 2011 13:59
par MASERALFA
Je reviens pour le GGE MG AUTOS, malheureusement il ne veut plus entendre parler de Maserati, désolé de t'avoir fait un fausse joie...
Publié : ven. 20 mai 2011 16:16
par alpa
idraulico a écrit :et bien pas beaucoup d'aide sur ce site
Ca c'est le genre de remarques a eviter.
D'abord c'est pas une SAV Maserati ici mais un forum.
Ensuite si les gens ne repondent pas c'est eventuellement parce qu'ils ne savent pas, ca evite des posts pleins de conneries.
Je t'ai deja repondu dans l'autre thread. Je continue:
avant de declarer que ton demarreur est grille il faut deja verifier quelques details.
Est-ce que quand tu mets le contact t'entend un gros claquement ? Si oui alors le demarreur est mort.
Sinon. Est-ce que ta batterie marche ? As-tu 12v dessus, est-ce qu'en branchant une grosse charge dessus ca reste a 12v ? Par exemple est-ce que t'arrive a faire demarrer une autre voiture avec ? (Pour rappel: une fois demarree la voiture n'a pas besoin de batterie pour marcher).
Si oui: que montre le voltmetre cles sur contact ? Est-ce qu'il marche ? A verifier avec un voltmetre directement sur la batterie.
Que montre t-il quand tu essayes de demarrer ? Ca doit tomber a 10v.
Si ca tombe a 10v alors il faut que tu essayes comme je l'ai explique dans l'autre post.
Soit t'as pas de jus sur le demarreur, soit le solenoid de demarrage est mort, soit il n'est pas mort mais l'alu de la tete du demarreur s'est tellement oxyde que le courant ne passe plus (j'ai eu ca, j'ai sorti le demarreur 3 fois avant d'avoir trouve le pb).
Dans tous les cas sortir le demarreur prend 1 heure la premiere fois, 40 minutes ensuite, c'est pas la mort.
Publié : ven. 20 mai 2011 17:36
par idraulico
salut j' ai du jue a la batterie mais malgrée tout j'ai un probleme d'allumage et a force de tiré dessus le demareur ne donne plus aucun signe de vie
Publié : sam. 21 mai 2011 08:22
par Gun
Bonjour Idraulico,
Procédons par étapes...
T'as du jus OK,
Quand tu actives le démarreur, entends tu un CLAC ?
Publié : sam. 21 mai 2011 17:33
par idraulico
soi je n'ai rien ou defoi il tourne au ralentie et apres plus rien
Publié : sam. 21 mai 2011 17:52
par Gun
Si ton démarreur tourne (même au ralenti) il n'est pas grillé.
S'il tourne des fois au ralenti, alors tu dois te concentrer sur un problème
de batterie. Le démarrage tire beaucoup 'd'ampères...
Une batterie qui indique 12 volts aux bornes ne signifie pas qu'elle arrivera à
alimenter un démarrage.
Branches toi avec une autre batterie voire avec des cables sur une autre voiture
et réessayes.
Publié : sam. 21 mai 2011 18:18
par idraulico
deja fait et sa ne donne rien on dirai que le demareur na plus de force j'attend un demarreur en echange standard et j'espere que le probleme sera celui la
Publié : jeu. 26 mai 2011 18:41
par idraulico
et bien voila bobines changé et demarreur et sa demare enfin on peut roulé
Publié : ven. 27 mai 2011 10:13
par alpa
Garde l'ancienne bobine. A mon avis c'est pas la bobine mais le carter du demarreur qui s'est oxide et qui ne conduisait plus assez.
