Page 1 sur 2
MAP sensor 2, 2,5 ou 3 bar?
Publié : dim. 17 août 2014 22:55
Toujours emberlificoté dans ma forêt de capteur, j'essaie de faire la part des choses et de vérifier le maximum.
Mon MAP a été changé récemment, et je me demande si la pièce de rechange utilisée est la bonne, en effet, le MAP existe en plusieurs pression, 2 bars (-1 à +1), 2,5 (-1 à 1,5) et 3 (-1 à 2).
Si j'en crois maseratinet, le MAP pour la ghibli non ABS est à 2 bar (200kPa) http://www.maseratinet.com//p-16545-map ... 2-bar.aspx , les autres à 2,5 (250 kPa) http://www.maseratinet.com//p-14920-map ... 5-bar.aspx
Vu que ces capteurs sont strictement identiques, l'erreur est possible.
Je suis par ailleurs assez surpris que le capteur de la ghibli pre abs soit un 2 bar, cela voudrait dire que le reglage ne serait pas optimal en full boost (à moins que l'ecu utilise les bonnes valeurs jusque 0,8 ou 0,9bar et qu'il estime aue si on touche les 1 bar, c'est que l'on va vers le full boost et régule en conséquence, aucune idée).
Mettre un capteur de la mauvaise cause problème.
En effet ce capteur envoie à l'ecu un voltage entre 0,25 et 4,75v; le voltage augmente de façon linéaire avec la pression mesurée: 0,25v pour -1bar et 4,75v pour le max du capteur (1, 1,5 ou 2bar si vous suivez bien).
La valeur médiane 2,35v correspond donc à différentes pressions en fonction du capteur: si ça correspond à 0 bar sur le map de 2bar, ça correspond à 0,5 sur le 3.
Si l'ecu est sensé être marié avec un 3bar, il s'attend à recevoir pour une pression de 0 bar un voltage de 1,68 et non 2,35.
Un map sensor sous-dimensionné serait responsable d'un fonctionnement trop riche. Un sur-dimensionné trop pauvre.
Il est donc très important d'avoir le bon capteur. Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien d'une 250kPa (2,5bar) sur la ghibli post abs?
Plein d'infos super intéressantes sur bigturbo.co.uk (enfin, j'imagine que je dois être le seul à trouver cela intéressant :lol: )
C'est plus sur les ford cosworth, mais vu que l'on partage pas mal de capteur en commun, c'est très intéressant.
Re: MAP sensor 2, 2,5 ou 3 bar?
Publié : lun. 18 août 2014 13:30
Capteur map démonté rapidement ce midi (pas trop difficile, l'accès n'est pas vraiment aisé mais avec mes petits doigts, ça a pu le faire.
Après examen du capteur, il n'y a malheureusement aucune indication dessus, ni numéro de série, ni autocollant portant les infos, juste le logo magneti marelli.
Donc aucune façon de dire s'il s'agit d'un 200kPa ou d'un 250kPa.
Ce dernier est disponible à vil prix chez les anglais (32euro fdpin: http://www.ebay.co.uk/itm/MAP-Sensor-AL ... 3a759fe061), dans le doute, je vais le changer. Ce serait un beau diagnostic pour mon problème de co si cela venait à se vérifier.
Publié : dim. 24 août 2014 22:19
par ghibli30
Sur la Ghibli GT ABS, le MAP est un Magneti Marelli PRT 06 250 kPa, çà c'est sûr.
Qu'une version 200 kPa ait été utilisée sur les Ghiblis non-ABS est un peu étonnant mais reste possible avec une programmation différente des convertisseurs A/D du calculateur, mais pourquoi avoir changé? Chez Maserati tout étant possible, j'ai tendance à faire confiance à Maseratinet.
Effectivement il est disponible à pas cher chez les anglais mais c'est pas le Magneti Marelli, c'est une copie, peut-être sans problème d'ailleurs....Attention il en faut deux.....
Publié : dim. 24 août 2014 22:29
Aucune idée.
Toutes les biturbo précédentes avaient le 200kpa.
J'imagine qu'étant donné que les premières ghiblis étaient une tranformation de la 224 ils ont gardé le 200kpa.
Publié : lun. 25 août 2014 21:44
par ghibli30
Justement les premières Ghiblis avaient un distributeur au lieu de l'allumage statique donc en passant à la GT Maserati a certainement revu les calculateurs et changé le tarage des MAP sensors....
Publié : lun. 25 août 2014 23:24
par DAT
Bien vu pour les liens ;)
J ai vérifié sur la mienne avec un 2 litres 18 s de 220 cv et j aurais cette ref http://www.maseratinet.com//p-16545-map ... 2-bar.aspx
Sauf que le mien est fabriqué par Weber, et à les ref APS 02/02 contre 02/03 marqué sur le lien ;) enfin, c'est juste pour info, pas sur que cela t avance dans le schmilblick ;) mais je suis le sujet avec intérêt.
Publié : lun. 23 nov. 2020 13:21
par Dom3200
Enorme déterrage :D
Gemini finalement ca avait donné quoi tes expériences ? Moins de CO ?
J'ai fait une incartade dans le sujet PRT 06 pour les 3200, mais comme c'est pour la Racing, la logique veut que ce soit ici :D
Alors voila : la racing marchait du tonnere mais polluait. J'ai remplacé le capteur Weber APS 02 qui était dessus par un PRT 06 de 3200. Bilan la pollution est OK, mais je me demande si elle ne tourne pas trop pauvre maintenant.. Ce qui serait logique selon ton sujet.
Cela voudrait dire que le capteur d'origine donnait des infos dans les choux (sous sa courbe normale) donc mélange trop riche, le PRT 06 corrige bien la pollution mais j'ai un léger trou en reprise et un lag plus important donc je me dis que cela vient peut être de là.
Le capteur APS 02/03 vaut maintenant son poids en or. Mais j'ai peut être trouvé une bonne affaire, d'un équipementier germanique qui semble plutôt correct, donc je ne devrais pas tomber dans les chinoiseries normalement.
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/7538697
PS : bizarrement le prix de la meme piece est affiché à 430 euros sur le site de son propre fabricant donc chuuuttt ;)
https://www.vierol-shop.de/fr/produits/V25-72-1061
C'est commandé, je vous dirai
Publié : lun. 23 nov. 2020 15:12
par nice44
Tu peux essayer d'autres marques comme NGK qui ont l'équivalent en APS 02/03 :
https://www.sparkplugs.co.uk/ngk-sensor ... sure-96394
:Maze
Publié : lun. 23 nov. 2020 15:59
par CHARPOT3200
Le check engine de la racing était présent ou de temps à autre quand la pollution était dans les choux !!
Publié : lun. 23 nov. 2020 16:10
par Dom3200
Alors oui mais le ngk est in dispo, ou alors a prix d or aussi..
Charpot : non point de check engine, mais pas de lambda.. Elle tournait à 6% au lieu de 3%
Publié : lun. 23 nov. 2020 16:13
Sur la cup, au final, le CO etait lié à un ECU HS. ;)
Publié : lun. 23 nov. 2020 16:58
par Dom3200
gemini a écrit :Sur la cup, au final, le CO etait lié à un ECU HS. ;)
Ha, rassurant ton post :lol: bon je ne crois pas en être la quand même. Elle tournait à combien de CO ? D autres symptômes ? Fumée ? Mais au final tu as mis quel Map sur la cup ?
Publié : lun. 23 nov. 2020 17:25
Elle consommait beaucoup, mais elle tournait bien.
La cup a deux ECU, un seul était HS, on a copié l'eprom du premier sur le second.
D'ailleurs le gars qui a fait la copie a probablement refilé celle-ci à un tuner local, car j'ai trouvé peu après un "chiptuning" pour ghibli 2.8 cup avec les mêmes spec chez un tuner belge. :roll:
Publié : mar. 24 nov. 2020 18:51
par Dom3200
Oui oui j ai relu beaucoup de tes pages hier. Quelle histoire, j espère que mon ecu va bien car sinon ça sera cla grosse galère, j ai vu qu il n est commun que avec le AM495 et je crois bien que c est la barchetta :?
Juste pour rire, j ai trouvé un capteuuuuuuur :lol: je cache le nom du vendeur pour pas qu ils soit submergé d appel :lol: sans déconner, de l or je vous dis :shock:
Je vais me faire un bracelet avec le vieux :lol:
Publié : mar. 24 nov. 2020 18:54
par cureghem
bah, ça va, ça fait 54 dollars par mois pendant 2 ans :lol: :roll:
Comme tu dis, espérons que ton ecu soit ok
Publié : mar. 24 nov. 2020 21:19
par Gianni
Oh trop dommage : « does not ship to France » :lol:
Publié : mar. 24 nov. 2020 23:36
par Cedfred
bah, c'est pas cher a coté d'un anti-brouillard de Ghibli... à 1700€ :| !
Publié : mer. 25 nov. 2020 08:38
par ghibli30
On connait très bien ce vendeur allemand sur le forum (si c'est lui?). Il a une règle assez simple, il ajoute un 0 au prix à peu près normal.
Vérifiez, vous verrez que c'est assez juste.....Il a peut-être un copain qui fait la même chose en dollars.....
Publié : sam. 28 nov. 2020 11:57
par Dom3200
Bon bé, suis mitigé. J'ai reçu mon capteur.
Dans une boite VEMO avec la bonne ref, j'ai... un capteur qui ressemble plus à un PRT. Bon on se fout du design, mais en creusant on m'a mis un FACET 3017, qui est normalement comptatible aussi avec les APS02/03 2 Bars.
Le produit est made in italy, plutot lourd donc je dirais bien concu.
Question : la courbe de l'APS 02 03 va de 250 mv (en dépression car à 0,2 bar) à 4750 mv (a 2 bars).
Le FACET 3017 reçu va de 340 mv à 4500 mv selon constructeur. En admettant que le calibrage soit ok car pièce de bonne qualité, pensez-vous que l'écart de MV (un peu au dessus de 7MV et en dessous de 25mv en charge soit un soucis pour la richesse ou bien on est en dessous du seuil de calcul ?
Je vais monter et tester le CO au ralenti au nez :P , mais merci d'avance pour vos avis..
Publié : sam. 28 nov. 2020 12:54
par joeley
Dom3200 a écrit : Je vais monter et tester le CO au ralenti au nez :P ,
Mets plutôt ta belle-mère pour faire le test. :lol: :lol:
