trou accélération biturbo sous les 3500 T/M
Publié : ven. 29 août 2014 14:02
par seb1973
voilà je viens de terminer l'entretien de ma 420 biturbo et après essai je remarque que sous les 3500 T/M, la voiture présente de légers trous à l'accélération et un manque de pêche.
une piste?
Re: trou accélération biturbo sous les 3500 T/M
Publié : ven. 29 août 2014 17:11
par MASERALFA
Salut Seb 1973
Ta 420 est une carbu ou une injection?
Publié : ven. 29 août 2014 18:18
par seb1973
c'est un modèle carbu
Publié : lun. 1 sept. 2014 18:22
par seb1973
je viens de l'amener au garage selon le garagiste il s'oriente vers la piste d'un défaut d'allumage ( ratés ) :?:
Publié : lun. 1 sept. 2014 19:59
par BB91
Salut
Je ne sais pas si cela peut t'aider,car j'ai eu ce problème de trou à l'accélération sur mon ancienne 2.24 injection.
La cause était le doigt d'allumeur usé. Ta biturbo ne doit pas en avoir,mais je pense que le garagiste est sur la bonne voie.
Maître Maseralfa va t'aider ,c'est sûr :D
Publié : lun. 1 sept. 2014 20:35
par MASERALFA
Oui, il y a de très fortes chances que le problème vienne du doigt d'allumeur. Une chose que tu peux faire toi même, c'est de le nettoyer au papier de verre 600 au bout du doigt et au niveau du contact central, les choses risquent de rentrer dans l'ordre.
Publié : lun. 1 sept. 2014 20:44
par BB91
Salut Fred.
Les modèles à carbu on le même doigt d'allumeur que les injections ?
Bruno
Publié : mar. 2 sept. 2014 09:43
par MASERALFA
Salut Bruno,
Non pas comme les versions injection qui ont deux pistes parce que deux bobines, sur les modèles carbu, il n' y a qu'une bobine donc un seule piste. Mais le principe reste le même
Publié : mar. 2 sept. 2014 21:33
par BB91
Ok,bien compris Fred.( hors sujet . Je suis dégouté ,pas moyen de trouver un youngtimer :evil: )
Bruno
Publié : mar. 2 sept. 2014 21:46
par raph
Moi je l'ai :P :P :lol:
Raph
Publié : ven. 5 sept. 2014 18:23
par seb1973
bien voilà que je récupère la maserati total de la facture 305 euros
6 nouvelles bougies bosh 4 électrodes, réglages des soupapes et nouveau joint cloche de carbu, la voiture tourne bien sur ses 6 cylindres.
tout ceci vous semble correct?
par contre ou puis je trouver de nouveaux fils de bougies?
Publié : ven. 5 sept. 2014 18:25
par idraulico
Tu en trouve chez birdcage
Publié : ven. 5 sept. 2014 20:52
par seb1973
ok merci pour l'info par contre quelqu'un peut il me fournir la référence exacte des bougies bosh super 4 pour une biturbo carbu ?
Publié : dim. 7 sept. 2014 10:18
par biturbo1984
salut content que ton problème ne soit que du passer, mais je ne pence pas du tous que cette a cose de l'allumage,
sa viens de la membrane de sur alimentation sur carbu, j'ai u le meme problème je pensai aussi que cette du a l'allumage
du a ton kit joint carbu ^^
mais sa a du lui faire du bien de changer les bougie de toute façon. pour ton jeu de soupape il a juste contrôle ?
Publié : dim. 7 sept. 2014 16:08
par DAT
seb1973 a écrit :bien voilà que je récupère la maserati total de la facture 305 euros
Oui, ça me paraît honnête...surtout que les versions carbu ne sont pas toujours les bienvenues, car connues pour être difficiles à régler ;)
Le principale c'est qu elle tourne bien maintenant !
Publié : dim. 7 sept. 2014 22:20
par biturbo1984
seb1973 a écrit :nouveau joint cloche de carbu,
dsl pas bien lu ce passage
