3200 Claquement Acc et Décé
Publié : lun. 24 nov. 2014 09:51
par spoutnik
Je me suis aperçu en ramenant la voiture que lorsque je lache l'accélérateur et que je reprend un peu fort j'ai un claquement j'ai l'impression à l'avant plutôt.
Si c'était une traction je dirais un triangle qui bouge en avant en arrière lors de l'accélération et la décélération.
Mais ici c'est différent j'arrive pas a comprendre ce que ça pourrais être. Peut être un support moteur ou de boite aussi ?
D'après votre expérience c'est des pièces à changer régulièrement ?
Merci encore pour votre aide ;)
Re: 3200 Claquement Acc et Décé
Publié : lun. 24 nov. 2014 10:07
par spoutnik
Steph69 a écrit :Si c'est à l'avant, regarde effectivement les trains roulants, puis les supports. Si c'est au centre-arrière, vérifie le pont.
Stéphane
Elle vient de passer le CT et rien n'est marqué dessus. Je vais tout de même vérifier.
Pour le pont y'a quoi a vérifier dessus ?
Merci ;)
Publié : lun. 24 nov. 2014 10:56
par spoutnik
Steph69 a écrit :C'est à l'intérieur du pont qu'il faut coller le mécanisme.
Stéphane
:shock: :shock: :shock: oula tu me fait peur :| :| et ça craint de rouler si ça vient de là ?
A+
Publié : lun. 24 nov. 2014 11:27
par spoutnik
ça me le fait que sur des couts assé fort pour le moment.
Je sais pas si ça vient de devant ou derrière je dirais peut être vers la boite.
en fait la voiture n'est pas très souple juste a la relâche de la pédale et la reprise je pense que les circuit papillon est pédale doivent commencé à donner des signes de faiblesses.
Au niveau du pont arrière ça se fait bien ? faut vidanger je suppose ouvrir et remplacer les joints avant de refermer ?
Merci ;)
Publié : mer. 10 déc. 2014 21:46
par spoutnik
Re
quelqu'un ici aurait déjà collé ce mécanisme dans le pont ?
Je trouve aucun schémas de la pièce à coller.
Si quelqu'un avait ça ça m'aiderai merci ;)
A plus
Publié : mer. 14 janv. 2015 08:57
par spoutnik
Salut
quelqu'un serait il me dire sur ces deux schéma quel est le mécanisme à coller pour éviter mon claquement à l'accélération et décélération svp ?
ou là
merci ;)
