slow down 3200 GT
Publié : dim. 8 févr. 2015 12:10
par mondial50
la semaine dernière, j'était plutot content d'avoir enfn fait fonctionné la 3200 gT. Ce dimanche matin, je prends un peu de temps pour remettre en place les câble sous le tableau de bord et les quelques éléments que j'avais démonté pour aller faire un petit tour.
J'emmène ma femme et ma fille faire un petit tour. et quelle surprise,je fait chauffé l'auto 10 minutes et quand on monte à bord, check engine et slow down allumés.
Je coupe, je remets en route.... rien d'allumé la voiture tourne normalement.
On roule 3 minutes, d'abord le slown down s'allume, puis quelques temps après le check engine, mais le moteur semble poussé normalement.
Seul symptome, une vibration au ralenti et au ralenti accéléré, qui disparait après, comme si un ou plusieurs cylindres donnaient mal a bas régime.
Que signifie le slow down?
Quelqu'u à une idée?
Re: slow down 3200 GT
Publié : dim. 8 févr. 2015 17:50
par spoutnik
Désolé je sais pas t'aider mais n'hésite pas à donner un retour si tu trouve car on sait jamais si ça arrivait ;)
merci a plus et bonne recherche.
Publié : dim. 8 févr. 2015 17:55
par mondial50
Bon a priori ce serait résolu.
ce matin j'ai vérifié les fusibles car j'ai un défaut de fonctionnement sur la trappe à essence.
Le fusible qui gère le boitier des thermocouple d'échappement à un faux contact, les lamelles des contact ont l'air de piètre qualité.
Il faut que je prenne le temps de démonter le porte fusible, de tout nettoyer et rebander un peu les lamelles qui semble faible.
Pour info fusible 13.
Merci de votre aide
Publié : dim. 8 févr. 2015 18:05
par spoutnik
Tiens nous au ju ;)
Parcontre eeeee les thermo couple d'échappement c'est quoi ?
a plus
Publié : dim. 8 févr. 2015 20:53
par mondial50
entre les pré catalyseurs et le catalyseur, tu as des thermocouples qui sont chargés de mesurer la température de l'échappement.
La mesure est traitée par un ultime boitier qui renvoi l'info vers le voyant slowdown, qui s'allume dans le cas ou la température est trop élévée.
Dans mon cas, c'était suspect puisque 3 minutes après démarrage à froid, ll s'allumait. Peu de chance que le cata soit en surchauffe après 3 minutes au ralenti!!!
Publié : dim. 8 févr. 2015 21:41
par spoutnik
Salut
Super merci une info de plus je ne savais pas ;)
A plus bon courage !!!
