Comment se démonte le radiateur sur une 3200
Publié : mar. 7 juil. 2015 17:02
par Christb
J'avais une petite odeur de liquide de refroidissement et je ne trouvais pas la fuite depuis plusieur mois.
C'est chose faite ! En démontant le fond plat, il y avait quelques goutes de liquide de refroidissement à gauche.
Celà provient donc du radiateur. La fuite est vraiment petite, mais pas le choix, il faut démonter
J'ai besoin de conseil pour son démontage !
Faut il démonter le pare choc ? Comment est il fixé ? etc....
Bref, vos avis sont les bienvenus
Re: Comment se démonte le radiateur sur une 3200
Publié : dim. 12 juil. 2015 10:32
par Christb
Personne n'a démonté ce fichu radiateur
Donc, si je le fais, je suis bon pour rédiger un tuto
Publié : dim. 12 juil. 2015 12:09
par mondial50
Je pense qu'il faut tombé touts les durites entre le moteur et le radiateur et il doit sortir entre deux.
Mais t'es bon pour la clim, et radiateur d'huile je pense.
Je jeterais un oeil ce soir
Publié : dim. 12 juil. 2015 20:23
par Christb
Merci, j'attends ton retour
J'éspère justement ne pas avoir à démonter radia de clim et d'huile
Publié : mar. 14 juil. 2015 12:27
par mondial50
J'ai jeter un oeil:
Pour commencer, il faut tomber les durites de turbo et peut etre meme le papillon pour se dooner de la place
Dépose des durites de refroidissement et du thermostat
Dépose du bloc ventilateur par les vis M6
Dépose de la calandre et de l'avaloir en plastique qui te dobbera acces aux vis de fixation du radiateur
Dépose des fixation du serpentin
Ensuite je pense qu'il doit sortir par le compartiment moteur.
Tu met du neuf ou tu fait réparer?
Publié : mar. 14 juil. 2015 15:37
par Christb
Merci pour ces précisions
Je parts à priori pour du neuf, mais si il est réparable pourquoi pas
Je ne sais pas quand je vais me lancer.... l'auto fuit très peu, je ne parts pas en vacances avec (mais je parts) et j'ai absolument besoin qu'elle roule le 12 septembre.
Publié : mar. 14 juil. 2015 19:14
par mondial50
Si tu en as besoin le 12 septembre, ça peut etre juste. La france étant arrêtée au mois d'aout.
Si elle fuit peu, un bidon de 5 l dans le coffre et ça devrait être bon!
Publié : mar. 14 juil. 2015 19:27
par Christb
Je remets un petit verre 1 fois par mois; donc en effet, ça peut attendre !
Et si l'auto n'est pas ok le 12 sept, je suis mort ! C'est juste la date de mon mariage (ou nous roulerons très peux)
Publié : jeu. 16 juil. 2015 10:48
par mondial50
En effet, ce serait dommage de gâcher ta nuit de noce pour un verre d'eau
