Ghibli 2 /suspension
souardbenoit
Message par souardbenoit »
j'aimerais savoir si c'est possible de trouvé des ressors pou r al ghibli plus dure et qui ré-ose un peux, et surtout pour l'avant !!
j'en ai mare de cassé les dos d'ânes et le dessous de la ghibli
merci !
souardbenoit
Re: Ghibli 2 /suspenssion
j'ai aussi les silentblocs a changer, mais peut-être il y a moyen de changer les barre anti-roulis aussi ?
pour plus dure !!
Salut Benoit,
J'avais fait un post sur les ressorts plus durs que j'avais fait fabriquer chez STRS :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=1711
souardbenoit
Merci Fred !! encore...
t'es toujours là c'est cool!
j'ai des questions !
ça à couté cher ?
la voiture est plus bas ou non ?
la différence est flagrante ?
merci !
C'était sur Miss Ghibli, la rouge que j'avais avant Eminence, et ça m'a couté aux alentours de 220€ la paire, le voiture était toujours à la même hauteur de caisse mais s'affaissait beaucoup moins sur les dos d'âne et en virages serrés, du fait que les ressorts étaient 20% plus durs je touchais moins et la voiture était bien plus agréable à conduire, car plus rigoureuse, tout en restant dans un confort tout à fait acceptable.
souardbenoit
ha super !
j'ai deja un devis ! et oui ça fait environ 450 € les 4 mais HT....
mais je pensais aussi au bras de torsion
ça mérite de les changer pour des plus dure ?? si oui les deux ou seulement l'arrière ?
saiyen
Message par saiyen »
je crois que je vais me lancer aussi.
STRS c'est ceux dans le 92?
Ils ont la matrice des ressorts de Ghibli ou faut apporter les siens?
s'ils ont la matrice, est ce les même entre les ghibli phase 1 et les GT?
Salut Sayen,
Les ressorts sont différents entre les phase 1 et les GT, à priori, ils sont plus durs sur les GT, Maserati/Ferrari avaient revu leur copie là dessus.
Concernant la hauteur du véhicule, je déconseille de l'abaisser. Ou alors très peu.
Il y a 2,8cm de différence entre la cup et la GT (sur mes voitures en tout cas) et la cup est trop basse, si la route n'est pas bonne (genre un creux) elle tape assez facilement si on fait pas attention.
L'esthétique est meilleure en l'abaissant (je trouve la GT vraiment trop haute) mais il ne vaut mieux pas dépasser 1,5cm, max 2 selon moi.
souardbenoit
je pensais surtout à relever l'avant de 2cm environ !!
par rapport à l’arrière qui parait léger et trop haut.
si ça se voit ! :)
saiyen
Re: Ghibli 2 /suspension
Moi je la trouve suffisamment basse en GT.
J'ai eu STRS et il leur faut 2 semaines pour faire les 4.
Il m'annonce 385€ HT soit 462€ hors livraison.
Il faut amener les 4 ressorts.
Si quelqu'un a 2 ressorts avant et 2 arrières de GT a me prêter pour leur donner comme exemple je suis preneur ;)
ET peut être en faire plus et avoir une ristourne :D
souardbenoit
oui j'ai le même tarif ( environ)
il on pas pour faire GT ?
il on besoins de modèles ?
pour les miens il m'on pas demandé...
juste des photo des barres de torsions
biturbo1984
Message par biturbo1984 »
j'ais des ressort av de ghibli, mais faut demender a fred de qu'elle model il sagie. je crois que cette de sa rouge
Salut Quentin,
Oui ce sont des ressorts de ghibli 2 phase 1
