[Quattroporte V] Recherche pièces
Publié : sam. 5 déc. 2015 18:33
je recherche pour mon carrosse deux références
les veilleuses de plaque arrière ont leur plastique fendu, et le boitier caoutchouc vieilli
en regardant de plus près ce sont des modèles FIAT!, et oui c'est une Evoluzione...
il y est noté
en haut à gauche la reference E3 dans un cercle, et a coté 36257, et à nouveau E3, mais dans un rectangle
en haut à droite C11 et 3
en bas à gauche FIAT
en bas au centre OLSA-04.011.02.0
en bas à droite B032 et un cercle cranté
savez-vous où je peux en trouver des neuves, au meilleur prix bien sur
dans la trousse à outils, il me manque l'embout pour les bougies
ici sur la photo, il est en place (vertical en bas à droite)
lorsque je suis allé chez Facom pour l'allonge de clef et la tige à coulisse (les deux chromées du bas), ils m'ont dit que des clefs à bougies en 3/8 c'est pas commun. Il était ferme par contre sur le fait que la taille de bougie est la taille médiane : 21 mm c'est ça? (il existe semble t'il une plus petite et une plus grande)
ce matin chez Norauto, le gars m'a dit qu'on ne pouvait pas connaitre la taille de la bougie comme ça!!! (faut dire qu'il avait l'air d'avoir vachement envie de bosser
bref j'ai acheté une m... de clef en T avec deux embout de 16 et 21 mm, qui sont en 3/8
la 21 est beaucoup trop grosse pour le logement dans la mousse de la trousse
alors ce logement fait 8 cm de long et un peu moins de 2 cm de diamètre
savez-vous où je peux en trouver et meme chose au meilleur prix
merci bcp
geoffroy
il y est noté
merci bcp
geoffroy
