[3200 GTA] Étanchéité ?
Publié : dim. 28 févr. 2016 18:40
par Gio
Bonsoir
Quelque chose m.interpelle sur les Maserati ( j'en ai eu 3)..j'ai remarqué qu.il y a souvent des petites traces d.huile ou autres sur le sol du garage .Les niveaux sont bons et et pourtant Même avec des joints neufs cela continue à fuir légèrement ..quelqu'un aurait une explication ?
Re: Étanchéité 3200 GTA ?
Publié : dim. 28 févr. 2016 18:57
par Domi13
Bonsoir Gio,
J'ai eu ce petit désagrément la semaine dernière suite à la révision.
Je suis retourné chez Maserati, monté sur le pont, et apparemment la cartouche d'huile manquait de serrage.
À suivre.
Je vérifierai à ma prochaine sortie, si petite tache ou pas.
En revanche j'avais jamais eu ce soucis dépuis plus de deux ans et deux révisions.
Publié : dim. 28 févr. 2016 19:40
par spoutnik
Salut Gio a tu reussi a reperer d ou venais les giytes avant ou arriere du moteur ?
A plus
Publié : dim. 28 févr. 2016 21:14
par Gio
Salut
Plutot sur l' arrière du moteur je pense..
Publié : ven. 4 mars 2016 14:15
par alpa
C'est un moteur turbo a l'italienne avec certainement pas un tres bon systeme de degasage. Les joints ne tiennent pas quand le bloc est sous pression. Si ca fuit a l'AR c'est peut etre le joint spi du vilo, derriere le volant moteur. Rien de grave.
Mais ca peut etre un tas d'endroits, notamment dans le circuit d'huile des turbo qui sort du moteur.
