granturismo S usure ressort avant
Publié : sam. 19 mars 2016 11:52
par marc.lapeyre
Bonjour à tous les lecteurs
j'ai une Granturismo S de 2009 qui a 47000 km et que je viens d'amener chez Maserati pour la revision annuelle
ils ont relevé é problèmes qui sont probablement liés d'après ce qu'il s me disent une usure prématurée sur l intérieur du train avant de pneu au point qu'il faille les changer après moins de 6000 km pépères
un niveau par rapport au sol trop bas de l'avant de la voiture du à une usure des ressorts avants qui d'après eux serait un problème récurrent sur les Granturismo.
Est ce que quelqu'un a déjà eu un problème identique ou a n a entendu parlé de ce problème de ressorts car entre le cout de changement des ressorts (environ 1000 euros et des pneus 700 € ça pique.
par avance merci
Marc Le Bearnais
Re: granturismo S usure ressort avant
Publié : sam. 19 mars 2016 12:48
par maserachti
Bonjour Marc,
Si tes pneus sont HS après seulement 6000 kms de conduite cool, ça vient d'une mauvaise géométrie.
C'est possible vu le poids de la Granturismo que les ressorts se tassent un peu avec le temps et les kms, c'est assez normal mais ça fausse la géométrie des trains (usure interne des pneus), ça se corrige avec un simple réglage de la géométrie.
Changer les ressorts de suspension ne me semble pas indispensable.
Un réglage de la géométrie est conseillé à chaque changement des pneus sur ces Maserati.
Publié : sam. 19 mars 2016 20:01
par Cedfred
Bonjour Marc,
Je te transmets l'info de la part d'un ami qui a une Granturismo et qui a eu ce problème
... il n'est pas autorisé a mettre des posts sur le forum
... mais qui ca peut bien être
Il faut ABSOLUMENT changer les ressorts (90 € HT pièce !) car non seulement il va re-détruire ses pneus en moins de 5.000 Kms mais il risque aussi l'accident ou plus simplement d'abimer sa voiture sur un gendarme couché.
Lors du changement il faut en profiter pour vérifier les silentbloc des triangles avant qui sont en général usés aussi.
Pour moi c'était passé sous garantie. Ce problème est connu est survient en général plutôt vers 90.000 Kms.
Publié : sam. 19 mars 2016 21:13
par bay
A vérifier :
Une action technique est à signaler : début 2009, les Granturismo produites entre octobre 2007 et juin 2008 sont rappelées à l'atelier à cause d'un serrage défectueux des rotules de suspension avant. La sécurité n'était pas touchée mais des vibrations pouvaient apparaître au niveau de la direction. Tous les véhicules concernés ont en principe été rectifiés.
Actus et Tests auto sur Turbo.fr : Maserati Granturismo : guide d'achat occasion
http://www.turbo.fr/actualite-automobil ... z43NTAH4tl
Et également :
Recall Number: 09V001000
Recall Date: 01/06/2009
Component: SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JOINT
Problem Summary: MASERATI IS RECALLING 7,912 MY 2008 GRAN TURISMO, QUATTROPORTE, AND ALFA ROMEO VEHICLES. INCORRECTLY TORQUED UPPER AND LOWER BALL JOINT NUTS MAY CAUSE THE BALL JOINT NUTS TO LOOSEN.
Consequence: IN TIME, THIS COULD LEAD TO NOISE, STEERING WHEEL VIBRATION, AND FAILURE OF THE BALL JOINT STUD RESULTING IN DAMAGE OR SEPARATION OF THE SUSPENSION ARM. THIS COULD RESULT IN A LOSS OF STEERING CAPABILITY, INCREASING THE RISK OF A CRASH.
What Owners Should Do: DEALERS WILL INSPECT THE TORQUE OF THE FRONT/REAR UPPER AND LOWER BALL JOINT NUTS AND, IF NECESSARY, REPLACE THE SUSPENSION ARMS AND HUB CARRIER. THE RECALL IS EXPECTED TO BEGIN DURING FEBRUARY 2009. OWNERS MAY CONTACT MASERATI AT 1-201-816-2600.
Read more at
http://www.cars.com/recalls/maserati/gr ... HZg1v1B.99
Publié : sam. 19 mars 2016 21:47
par maseramo
C'est un point faible connu de la GrandTurismo avec un gros V8 (et sa boîte si version automatique) qui pèsent fort sur les ressorts avant.
