[3200] retirer la banquette arrière
Publié : lun. 28 mars 2016 12:35
par Cedfred
J'aurais voulu démonter la banquette arrière pour nettoyer le cuir... pas moyen!
Sur le manuel de service il est indiqué qu'il faut la pousser vers l'arrière et la soulever... elle bouge pas
Si quelqu'un a une astuce, je suis preneur!
Re: [3200] retirer la banquette arrière
Publié : lun. 28 mars 2016 12:55
par biturbo1984
sale de muscule ?
je rigole ..
non je sai pas j'ai dit sa pour rien désole
Publié : lun. 28 mars 2016 13:35
par maserachti
J'ai retiré la banquette sur ma 4200, je pense que ça doit être pareil pour la 3200.
Faut pas hésiter à y aller fort !
Tu glisses tes doigts sous la banquette devant l'assise gauche (ou droite) et tu tires fort vers le haut, même chose de l'autre côté et miracle, ça vient (dans ta figure, enfin presque....)
Le mieux est de se positionner avec les 2 pieds sur le plancher arrière pour avoir une bonne prise, faut pas avoir mal au dos...
Bizarrement, c'est assez facile à reclipser.
Publié : lun. 28 mars 2016 18:39
par Cedfred
Ben comme le suggère Biturbo1984, il suffit de tirer comme une brute!
Merci maserachti: c'est manifestement comme sur la 4200
Publié : lun. 28 mars 2016 22:50
par Cedfred
hop, tout démonté!
La plage arrière n'est pas trop compliquée a démonter... avec les explications du manuel de service
Il m'a juste fallu quelques minutes pour comprendre qu'il y avait 3 vis a enlever depuis le coffre!
Plus qu'a tout nettoyer, nourrir et remonter!
Tres ch...t le nettoyage: il faut que je fasse 3 passages minimum sur chaque parties
Publié : mar. 26 oct. 2021 17:22
par Guigui
Je me permet de reprendre ce topic car je bloque totalement pour démonter les assises de ma Gransport. Le dos de la banquette j'ai bien repéré les 4 boulons derrière le cache de l'accoudoir. Mais les assises il n'y aurait que des clips... très très solides !
A la main, impossible, ça ne veut pas bouger
Je sens des parties métalliques à nues sur le devant de l'assise en dessous, peut être tenter de faire levier au pied de biche à cet endroit là ? En protégeant dans du tissu ou en posant du carton côté moquette...
Mystère !
Publié : mar. 26 oct. 2021 17:42
par Uzy_Hoy
Pas mieux que l'explication donnée plus haut. Il faut vraiment, mais vraiment, tirer comme un sourd...
De mon souvenir, un pied à coulisse ne parait pas adapté. Quand tu auras l'espace nécessaire pour pouvoir l'insérer, les clips auront déjà cédé. Et vu la dureté desdits clips, pas sûr que les surfaces autour soient suffisamment solides pour supporter une action de levier.
Publié : mar. 26 oct. 2021 17:50
par Guigui
Uzy_Hoy a écrit :Pas mieux que l'explication donnée plus haut. Il faut vraiment, mais vraiment, tirer comme un sourd...
Mince alors ! Va falloir retarder le projet et s'abonner à la salle de muscu.. la flemme !
Je vais convoquer le spotes les plu sbaraqués sinon... chacun son tour HAHA
Quelle galère quand même ! Y auraient pas pu mettre des boulons sous la moquette non...
Publié : mar. 26 oct. 2021 18:19
par cureghem
Publié : mar. 26 oct. 2021 19:21
par Guigui
Malin ça !!
Publié : mar. 26 oct. 2021 20:34
par Gianni
Bon courage ! Pour ma part, j’étais prêt à renoncer après de nombreuses tentatives, et dans une dernière tentative désespérée, soutenue par un râle du désespoir, c’est venu
Publié : mar. 26 oct. 2021 21:05
par Cooldent
Commence par démonter les sièges avant. Tu auras la place pour travailler et tu pourras soulever l'assise. Faut être généreux et tirer comme une brute
Publié : mar. 26 oct. 2021 21:43
par Uzy_Hoy
Gianni a écrit :Bon courage ! Pour ma part, j’étais prêt à renoncer après de nombreuses tentatives, et dans une dernière tentative désespérée, soutenue par un râle du désespoir, c’est venu
j'imagine très bien la scène
Publié : dim. 31 oct. 2021 18:45
par Guigui
Je reviens aux nouvelles !! C'est good, la banquette a pu être arrachée
Donc tirage fort à deux, côté gauche est sorti mais il a fallu empoigné le droit par le côté pour tirer et décaler vers la gauche le clip métallique et c'est sorti. Sinon ça bougeait pas vers le haut tout droit !
Sacrée chose de faite pfiou compliqué !
