Pb avec phare anti brouillard arriere droit
Publié : sam. 29 oct. 2016 18:36
Bonsoir à tous,
Véhicule : Quattroporte 2008
J'ai un soucis avec mon anti-brouillard arrière droit. Celui-ci me génère une alarme sur mon tableau de bord à chaque démarrage. Ce n'est pas grave mais à force de voir cette alerte, cela devient pénible. On voit bien en actionnant l'anti brouillard arrière que l'ampoule droite ne fonctionne pas ou très faiblement.
En plus, mon feux stop fonctionne très bien, des 2 côtés.
Voici mes actions :
- Changement des 2 ampoules anti-brouillard -> rien, toujours pareil
- Vérification du faisceau qui part de la batterie au bloc optique : la résistance ne montre pas de coupure au niveau du câble.
- Vérification du fusible F53 : test OK
- A priori pas le relai car je n'aurai plus aucun anti brouillard.
- Suppression des 2 ampoules anti brouillard -> pb identique
- Suppression des 2 ampoules anti brouillard et feu de position -> 2 alertes, un pour anti brouillard et l'autre pour les feux de position
- Les ampoules coffre et plaque fonctionnent bien.
Des idées ?
Voici mes actions :
Des idées ?
