La complainte du clignotant
Publié : lun. 31 oct. 2016 07:31
par Lionel
Hello, avez vous vous aussi une jolie petite mélodie du genre Bip-bip-bip a chaque fois que vous mettez le clignotant ?
Petites précision les clignotants chantent aussi bien a droite qu'a gauche
Avez vous supprimé ce bip si oui comment parce que P....N ça me saoulllllllllllllll
Merci de votre aide.
Re: La complainte du clignotant
Publié : jeu. 3 nov. 2016 18:29
par Lionel
Petit up! dites moi au moins si vous avez aussi ce P#%@&n de bip avec les clignotants
Merci.
Publié : dim. 13 nov. 2016 17:45
par Lionel
Bon je réessaie une dernière fois, avis aux possesseurs de 4200 avez vous un buzzer lorsque vous mettez le clignotant ?
Publié : dim. 13 nov. 2016 17:53
par bay
Vérifie peut être le relais (la boite clignotante #170762: DIRECTION-EMERGENCY LIGHT RELAY ) ?
Publié : dim. 13 nov. 2016 19:21
par Lionel
Vais voir ça demain, merci bay
Publié : dim. 13 nov. 2016 22:06
par maserachti
J'avais pas vu ce sujet, bizarre ce problème.
Non, pas de "bip-bip" lorsque j'enclenche les clignotants de ma 4200, juste le petit "clic-cloc" comme sur toutes les voitures.
Etant en boîte manuelle, je pense que le seul signal sonore que j'ai, c'est en cas d'oubli du frein à main.
Publié : lun. 14 nov. 2016 06:23
par Lionel
maserachti a écrit :J'avais pas vu ce sujet, bizarre ce problème.
Merci maserachti
Publié : mar. 15 nov. 2016 16:54
par Lionel
AYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE j'ai supprimé ces p@!§"& de buzzers
, ci-joint quelque photos des bidules
La ou ils étaient placés on se trouve sous la colone de direction
Les buzzers en gros plan
Voila qui ramène le calme dans l'habitacle, je dois dire que ca génèré un certain stress car le bruit été trés désagréable.
Publié : mar. 15 nov. 2016 18:50
par bay
Content pour toi que le problème soit résolu .
Publié : mar. 15 nov. 2016 20:32
par joeley
J'ai failli dire que la voiture avait du appartenir à quelqu'un de légèrement sourd, mais j'ai pas osé...
Et bien finalement...
Publié : ven. 18 nov. 2016 00:47
par maserachti
Quelle drôle d'idée du précédent propriétaire d'installer des trucs pareils
Faut aimer les bip-bip...
Vu le montage, ce n'est manifestement pas d'origine.
Publié : ven. 18 nov. 2016 06:39
par Lionel
Certainement pas d'origine, mais franchement c'etait à devenir dingue le ramdam que cela faisait.
