[Ghibli II] Changement des joints lèche vitres exterieurs
Publié : lun. 17 avr. 2017 22:17
par Cedfred
Les joints lèche vitres extérieurs ont tendance a mal vieillir: le caoutchouc se dégrade, se contracter et la partie "velours" qui frotte contre la vitre s'enlève.
Pas de panique, c'est facile a changer: j'y suis arrivé
1ere étape consiste a commander les joints neufs: 2 x joint d'étanchéité externe - 317720324
2éme étape: démonter la garniture de la porte - voir post:
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=5035
3ème étape: démonter le rétroviseur pour libérer la barre porte joint - voir post:
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=5167
4ème étape: démonter la barre porte joint et glisser le joint neuf a la place de l'ancien...
Pour démonter la barre, il suffit de tirer vers le haut a la main:
Si ça ne vient pas a la main, mettre du scotch de peintre sur la porte pour pouvoir soulever la barre en faisant levier... sans abîmer la peinture (recommandation de Quentin).
Glisser le joint neuf sur la barre en mettant un peu d'huile si besoin d'aider pour qu'il glisse...
Voila, y-a plus qu'à remonter
Re: [Ghibli II] Changement des joints lèche vitres exterieur
Publié : jeu. 1 juin 2017 23:56
salut, tu les as commandé ou?
Publié : sam. 3 juin 2017 18:06
par Cedfred
J'avais fait une commande groupée avec Biturbo 1984 chez Campana
Publié : ven. 23 juin 2017 17:40
Publié : lun. 26 juin 2017 09:17
par alpa
Konimino2 a écrit :C'est normal que ca se rétracte tant que ca?
C'est parce que les gens commandent ce qu'ils trouvent donc des fois ce n'est pas la bonne longueur. Aussi ca se casse et on pousse le reste coté serrure.
Publié : lun. 26 juin 2017 09:21
par alpa
Ca c'est vrai quand ce n'est pas trop rouillé. Dans le cas contraire y a tout qui part en miettes, la baguette se casse. Donc faire attention avant d'y aller à fond, si ca croustille c'est pas bon signe.
Publié : sam. 7 oct. 2017 00:09
Est ce que quelqu’un un peut me confirmer que les lèches vitres ressemblent à ça, pour biturbo et 222 ?
Et question subsidiaire connaît un vendeur ? Voire mieux qui vend au mètre... j ai les 2x2 à changer.... j imagine que je ne dois pas être le seul...
Publié : dim. 8 oct. 2017 12:07
par Cedfred
Voici a quoi ressemble mes joints d'origine... on dirait bien que ce sont les même!
... je les avais commandé chez Campana.
Publié : jeu. 2 nov. 2017 16:00
J'ai recu de chez eurospares les joints leche vitre.
Pourquoi faut il démonter la garniture de porte?
Cedfred a écrit :Les joints lèche vitres extérieurs ont tendance a mal vieillir: le caoutchouc se dégrade, se contracter et la partie "velours" qui frotte contre la vitre s'enlève.
Publié : jeu. 2 nov. 2017 16:30
par Cedfred
Pour démonter le rétroviseur!
Cela dit, si les caches intérieur des rétroviseurs n'ont plus d'ergos et sont juste collés... pas besoin de tous démonter!
Publié : sam. 4 nov. 2017 20:00
En fait, ce n'est pas aussi tendu que ce que je redoutais.
Etape 1, desserrer la garniture par le trou d'aération de la porte du coté du rétro viseur pour qu'elle puisse s'écarter et enlever le cache.
Etape 2, déclipser le cache (set de déclipseurs à 3 euros sur Ebay)
Etape 3, dévisser le rétroviseur
Etape 4, le maintenir pour qu'il ne cogne pas contre la peinture
Etape 5, utiliser le déclipseur pour faire sortir la baguette (en commençant par l'extremité et en faisant se soulever doucement à peu pres au tiers, ensuite on tire doucement à la main, ca vient tout seul)
Etape 6, vous êtes content, vous n'avez rien cassé
(vous en profitez pour tout nettoyer)
ETape 7, vous faites coulisser le vieux joint
Etape 8, vous engagez le nouveau dans la rainure
Etape 9, C'est fait.
Ensuite vous réengagez la baguette dans la portière et vous appuyer doucement à la main (attention de ne pas oublier les petits embouts de finition en plastique de chaque coté de la baguette). Puis vous refaites l'ensemble des étapes en sens inverse.
Je n'en suis pas encore à changer les différentes courroies....
Publié : mar. 7 nov. 2017 22:06
par Cedfred
Ah! pas con le coup de dévisser la garniture de porte au niveau du cache!!!
Publié : lun. 26 mars 2018 17:06
par BIRDCAGE
Salut
ils sont dispo au prix de 30 € pour 2.10 ml
cordialement
birdcage
Publié : lun. 26 mars 2018 23:15
Est ce que ce sont les mêmes pour la quattroporte IV ?
Publié : mar. 27 mars 2018 13:58
par BIRDCAGE
j'en sais rien du tout !
désolé
cordialement
FG
