3200 GTA - commodo et ajustement
Publié : sam. 29 avr. 2017 15:35
par Gio
J'ai démonté les deux pieces en plastique qui protège la colonne de direction à l'intérieur du véhicule ...et je n'arrive pas à ajuster les commodos Clignotant et essuie glace ..il y a un jeun important entre les pieces qui entourent la colonne et les commodos c'est normal ? Je n'ai pas fait attention en démontant ..avez vous le même constat sur vos 3200 svp ?
Merci par avance
Ciao
Re: 3200 GTA - commodo et ajustement
Publié : sam. 29 avr. 2017 17:05
par Gio
Pas clair mon message après lecture
En fait j'ai un jeu important entre les commodos (Joint fixe )et le trou sur là piece plastique fixée par 5 vis autour de la colonne de direction , le neiman et le barillet étant parfaitement ajusté ..
Avez vous le même montage svp
Publié : sam. 29 avr. 2017 18:40
par joeley
Il me semble qu'il y a 3 vis qui ferment les deux coquilles, et 2 vis qui fixent la coquille du dessous sur la colonne. Et ça ne bouge plus.
Publié : sam. 29 avr. 2017 18:57
par Gio
joeley a écrit :Il me semble qu'il y a 3 vis qui ferment les deux coquilles, et 2 vis qui fixent la coquille du dessous sur la colonne. Et ça ne bouge plus.
Salut jo
Merci pour ta réponse oui c'est exactement cela ..je n'ai pas de problème de fixation simplement je trouve que l'espace entre le commodo et la coquille est important ..je me demandais si c'était normal ..même s.il y a un joint fixe sur la commande
Publié : sam. 29 avr. 2017 19:39
par joeley
Sur la mienne c'est comme ça :
Publié : sam. 29 avr. 2017 20:15
par Gio
Merci Jo c'est vraiment sympa
Je pense avoir compris , je pense que le joint qui est sur Le Bras qui sert pour activer l'essuie glace est un peu réglable ..aucun joint à ajoutèr ..tout est normal même si c'est plutôt moyen d'origine ( il faut l'avouer)
