capteur cliquetit???
Publié : mer. 26 oct. 2011 20:55
par chem38
Sur la gestion de mase
Je me demande ce qui fait declencher le capteur de cliquetit, je pense un indice d'octane trop bas?
mais pour les models equipés de cata, le lambda devrait corriger ( dans sa plage) la richesse pour palier à cette mauvaise essence
merci de vs retours
Re: capteur cliquetit???
Publié : jeu. 19 janv. 2012 21:46
par Toubab
Le capteur de cliquetis n'est pas une sécurité, c'est une capteur qui permet au calculateur de gérer l'avance d'allumage selon la vitesse de rotation du vilebrequin. La capteur détecte les cliquetis provoqués par un manque d'avance d'allumage, le calculateur augmente ou diminue l'avance automatiquement lorsque le capteur detecte du cliquetis.Cela revient au même que le réglage d'avance par dépression qu'il y a sur le modèles à carbu, c'est plus précis car le calculateur prends aussi en compte la position du boitier papillon et la vitesse de rotation du moteur.
