Une solution pour les problèmes de relais des boites F1 ?
Publié : dim. 20 août 2017 09:51
par bay
Développé en Suisse , une solution pour les problèmes de relais sur les boites F1 ?
https://www.scuding.com/Shop/fr/ecu-sol ... y-ecu.html
Scuding a écrit :Cet ECU électronique de relais intelligent Smart & EMT F1 Plug & Play est un remplacement direct du relais de pompe hydraulique de boîte de vitesses robotisée OEM comme pour la F1 / E-Diff de Ferrari mais aussi pour de nombreuses autres marques automobiles. Cette solution Smart 100% électronique améliorera considérablement la fiabilité de votre voiture et aidera à prévenir les pannes du système hydraulique très coûteuses. N'attendez pas que de telles pannes se produisent et mettez à niveau votre relais maintenant!
:idea:
Re: Une solution pour les problèmes de relais des boites F1
Publié : ven. 15 sept. 2017 12:12
par bay
Disponible pour les modèles Maserati Cambiocorsa: Coupé/Spyder, GranSport, 4200, Quattroporte, Granturismo
Sur Ferrarlife :
http://www.ferrarilife.com/forums/moder ... iy-f1.html
Publié : dim. 24 sept. 2017 08:35
par bay
Publié : dim. 24 sept. 2017 19:07
par maseramo
Intéressant ça, merci Bay. Si je comprends bien, il se met en remplacement de l'ancien relais ?
Publié : dim. 24 sept. 2017 21:08
par bay
maseramo a écrit :Intéressant ça, merci Bay. Si je comprends bien, il se met en remplacement de l'ancien relais ?
Oui , et cette solution est valable pour les Maserati 4200 Cambiocorsa: Coupé/Spyder, GranSport, Quattroporte et Granturismo , et rencontre un franc succès
Publié : jeu. 2 janv. 2020 12:02
par Emeric
Hello,
J'ai trouvé cela sur casa tridente...
http://www.casatridente.com/t872p25-con ... e-pompe-f1
je trouve le poste pertinent et je pense que cela peut faire économiser des pompe F1 :) et peut être des boitiers couteux qui ne semblent pas améliorer le passage des rapport ?
:Maze
