Page 1 sur 2
Remplacement skaï simili cuir sur QP5
Publié : jeu. 21 sept. 2017 18:21
par Laurent80
est-ce que quelqu'un a déjà refait un élément de la console centrale sur une QP5 ?
Car ça ne semble pas être du cuir, mais plus un skaï autocollant.
Une astuce pour remplacer un revêtement abimé ?
Une référence de couleur ou texture ? Merci
Re: Remplacement skaï simili cuir sur QP5
Publié : jeu. 21 sept. 2017 19:46
par William
Est-ce qu'un sellier ne saurait pas t'aider ?
Cette pièce est exposée aux coups de pied des passagers. Elles sont souvent abîmées.
Publié : jeu. 21 sept. 2017 21:01
par Laurent80
j'y ai pensé. J'ai déjà rendu visite à 2 selliers et un magasin de fait la déco intérieure, refait les tissus de meubles .... mais ils ne travaillent pas sur des petites pièces ou uniquement le cuir... mais je vais continuer a chercher.
Il faudrait trouver des chutes d'équipementiers.... si quelqu'un connait quelqu'un ... je suis preneur
Publié : jeu. 21 sept. 2017 23:15
par Gio
Salut
La facilité serait de mettr du cuir ..et tu le fais faire par un sellier ..
Publié : ven. 22 sept. 2017 18:41
par GRANSPORT69
C'est un des défauts de la QP5. Je connais un garage qui a fait refaire la pièce en cuir, il n'y a normalement rien de compliqué pour un sellier mais il faut peut-être que tu axes tes cherches sur un sellier plus spécialisé dans l'automobile.
Il faut que je le fasse sur la mienne dans les prochains mois. Pourrais-tu me dire comment tu as démonté cette partie ? Il suffit de tirer dessus ? Merci
Publié : sam. 23 sept. 2017 17:39
par Laurent80
Pour le démontage il faut un peu de temps (même un bon moment)
J'ai commencé par le post :
http://www.forum-auto.com/marques/Maserati/sujet871.htm
on tire sur la grille de ventilation en aidant avec un tournevis plat pour faire levier (on n'oublie pas un chiffon pour protéger le bois !)
on enlève les 2 vises en bas (j'ai enlevé les 3) et ensuite le plus difficile sont les 2 vis en haut super collées
Prévoir de bonnes clés / tournevis six pans avec une rallonge pour faire levier.
Ensuite il faut enlever les 2 vis au niveau du cendrier pour le retirer et accéder au reste
Ensuite tu peut retirer le cache entier
et dévisser la partie qui nous intéresse
Bon courage
Publié : dim. 24 sept. 2017 09:37
par GRANSPORT69
Merci beaucoup pour ce tuto Laurent80 !
Publié : dim. 15 oct. 2017 11:40
par Laurent80
Publié : dim. 15 oct. 2017 11:48
par Gio
Salut
J'imagine qu'ils ont envisagé de faire un patron pour coller les pieces en plusieurs parties ?
Il n'existe pas de cache en carbone pour cette piece ?
Je ne me rends pas compte de la matière mais tu pourrais la faire peindre ? Après je comprends que tu veuilles remettre comme à l'origine
( je fais partie des maniaques)
Merci pour le tuto
Publié : lun. 16 oct. 2017 22:26
par GRANSPORT69
Tiens nous au courant Laurent. Merci
Publié : mer. 18 oct. 2017 19:02
par Laurent80
J'ai confié la pièce à un sellier mais il n'es pas certain de réussir à la refaire. Il pense également que la pièce a été recouverte par un simili cuir chauffé et appliquée dans un gabarit.
Par contre il la ferra lorsqu'il aura le temps .... ça peut être dans 2 semaines comme en janvier ! Ah les artisans
Il faut compter 50€.
Par contre bonne nouvelle, j'ai mon garages de Lille qui indique pouvoir avoir la pièce pour 117 € TTC
Publié : mer. 18 oct. 2017 19:39
par Gio
Ben bonne nouvelle alors achete en une neuve et puis voilà !
Publié : mer. 18 oct. 2017 23:16
par GRANSPORT69
En effet 117€, c'est acceptable mais si c'est pour avoir une qualité aussi médiocre, ça laisse à réfléchir. Tout dépend de ce que peut faire ton sellier en fait.
Publié : sam. 21 oct. 2017 19:01
par GRANSPORT69
Laurent, pourrais-tu nous communiquer la référence de la pièce, stp ?
Publié : mar. 24 oct. 2017 18:10
par Laurent80
J'attends le retour du sellier et du garage du 59 pour vous donner les infos
Publié : mer. 25 oct. 2017 10:00
par GRANSPORT69
Ok merci !
Publié : sam. 4 nov. 2017 12:12
par Laurent80
J'ai récupéré la pièce déposée chez le sellier et également reçu la pièce du concessionnaire de Lille.
Franchement très déçu de la pièce dite de marque
... c'est pas possible que cela vienne de MASERATI ! On est très loin de l'état de la pièce d'origine.
Le résultat du sellier à 50€ est nettement mieux
Publié : sam. 4 nov. 2017 12:27
par Gio
Salut
Franchement le travail du sellier est vraiment top !! J’ai l’impression que sur la piece d.origine le cuir a durcit et il s’est rétracté ..
Publié : sam. 4 nov. 2017 13:33
Vieux stock qui traine peut etre
Publié : sam. 4 nov. 2017 22:44
par GRANSPORT69
Oui en effet, il n'y a pas photo.
Et pour la teinte aussi, ton sellier a probablement fait quelque chose de plus proche de la couleur d'origine, non ?
