réparation ABS liquide
Publié : dim. 25 mars 2018 16:38
Il me semble utile de partager avec vous cette méthode pour réparer / consolider des pièces en plastique ABS. Certains ne connaissent peut être pas.
Cela consiste à fabriquer de l'ABS liquide en le disolvant avec de l'acétone. On obtient une pâte qui va ensuite se mélanger avec la pièce que l'on souhaite consolider. En théorie, ce n'est pas juste du collage mais bien un mélange homogène de matière soudée. Où trouver de l'ABS en profusion : dans les légos de vos enfants, toutes les briques sont en ABS.
Ma calandre était bien endommagée, tous les supports bas avaient cassé et la calandre était cassée en 12 endroits, elle ne tenait plus que par les bords.. Recollage d'abord avec de la colle forte, puis consolidation avec l'ABS liquide. La pâte n'est pas toujours facile à manipuler car elle file beaucoup, et le temps d'utilisation est faible, mais une fois sec on peut faire les finitions en ponçant et on peut toujours redissoudre à volonté. Attention tout de même : la pièce que l'on répare va aussi se ramolir si on la travaille trop...
