[QP 4] Problème clim et chauffage
Publié : ven. 18 janv. 2019 10:12
par Bad lieutenant
Je ne sais à qui m’adresser dans la région lyonnaise pour réparer la clim.
Avez vous des « bonnes adresses » ? Je pars du principe que les feu vert et consorts sont à éviter ...à tort ?
Egalement, le chauffage ne fonctionne plus et actuellement j’ai les pieds gelés !!! Comment le réactiver ?
Car à part ces désagréments, « la baronne » atteint les 130000km sans soucis !
Re: Problème clim et chaiffage avec QP4
Publié : ven. 18 janv. 2019 10:35
par Froggie
Une clim en rade, ce peut être de nombreuses raisons: circuit de réfrigérant vidé à cause d'une fuite, compresseur, condeuseur, etc..
Un chauffage en rade, c'est plus simple mais ça peut aussi avoir bcp de causes: vanne calorstat grippée, circuit entartré, volets d'air qui ne s'ouvrent pas, etc.
Pour une masette, le mieux est quand même de trouver un spécialiste de clim pour la clime et/ou un bon petit garagiste indépendant et d'éviter les enseignes tout venant.
Pour Lyon, je ne peux pas t'aider
Publié : ven. 18 janv. 2019 12:40
par MASERALFA
Est ce que ton clavier de commande de ventilation est actif? Est il toujours allumé?
C’est peut être simplement un fusible qui a claqué
Publié : ven. 18 janv. 2019 14:38
par ghibli30
Oui, clim et chauffage ensemble, l'idée première c'est tout simplement que le calculateur ne fonctionne pas. Comme il est très rarement en panne, je pense en effet qu'il faut vérifier tout simplement qu'il est alimenté. Il affiche quelque chose?
Publié : ven. 18 janv. 2019 15:49
par MASERALFA
Pour la clim, une durite est percée, mais pour la ventilation et le chauffage tout fonctionnait parfaitement. A mon avis ce pas bien méchant
Publié : sam. 19 janv. 2019 01:23
par Bad lieutenant
Merci pour les pistes.
Je vais vérifier le fusible et voir pour la durite lors de mon retour sur lyon.
Bon weekend.
Publié : sam. 19 janv. 2019 13:56
par Forzamaz
Bad lieutenant a écrit :Bonjour à tous,
Tu peux essayer Arnaud Sport
https://fr-fr.facebook.com/garage.arnaud.sports/. Il fait l'entretien de pas mal de Mazettes récentes mais biturbo aussi.
Re: [QP 4] Problème clim et chauffage
Publié : dim. 20 janv. 2019 02:00
par Bad lieutenant
Merci forzamaz pour l’adresse car cela pourra servir si je ne résous pas mon problème et pour le futur quand La Baronne me réservera des surprises.
Publié : dim. 20 janv. 2019 04:05
par PhilDW
Pas de chauffage peut aussi être bêtement causé par le niveau de liquide de refroidissement trop bas.
