Page 1 sur 2
Boitiers controle clim/chauffage biT/Ghilbli/QP4/Shamal
Publié : mer. 8 mai 2019 09:15
par alpa
Un post special pour decrire les similitudes entre les boitiers de controle (le truc avec les boutons) du chauffage/clim de toutes les biturbo injection. A partir des Ghibli le boitier etait a boutons noirs (ronds ou carres), avant c'etait une facade grise a boutons a film.
Je n'ai pas pu essayer de boitiers a boutons noirs carres mais je ne vois pas pourquoi ce que je dis ci-dessous ne s'y appliquerait pas autant qu'aux boitiers a boutons ronds plus tardifs.
Points: importants:
- tous ces boitiers sont compatibles (peuvent etre inter-changes)
- dans tous ces boitiers on peut remplacer la facade a bouton par celle a film et inversement (pour pouvoir installer une plus moderne sur une biturbo pas Ghibli)
- ces boitiers tombent tous en panne de la meme maniere et ils se reparent assez facilement
- on peut fiabiliser ces boitiers en collant des radiateurs sur 2 composants
- le boitier a boutons noirs a une procedure de diagnostic que j'ai decrite ici:
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6763
Voici l'interieur des boitiers avec les deux facades
Voici les deux versions des cartes des anciens boitiers. Les cartes et meme le microprocesseur sont interchangeable
Les cartes comportent deux composants L293 qui sont sous-dimensionnés car montes sans radiateurs. Ils controlent les vannes de l'aeration et le bip. Ils crament. Comme ca (les fils et modifs sur la carte semblent etre d'origine, c'etait presqu'un proto):
DIAGNOSTIC
Les boitiers a boutons ont une procedure de diag (voir la ref ci-dessus). On peut utiliser un tel boitier avec une facade grise et on gagne le DIAG. Pratique.
La difference vient du firware (programme) contenu par le microprocesseur (Motorola 68705). En theorie on pourrait recopier le firmware des boitiers a diag dans les anciens. Le probleme c'est que la programmation de ce micro est une grosse galere, il faut un systeme special, donc moi je ne m'y lance pas. Mais s'il y avait un volontaire ce serait parfait.
J'ai deja essayer de mettre le MCU a diag dans un ancien boitier et ca marche. Bref j'ai essaye toutes les combinaisons cartes/facades/MCU (sur ma QP4) et tout est compatible.
FIABILISATION
Il faut coller des dissipateurs sur les deux composants L293. Les dissipateurs s'achetent en Chine pour kedal. Ceux que je montre sont carrement en cuivre, le top. Ils ont un autocollant special qui conduit la chaleur.
Mes L293 sont dans des supports, voir la section REPARATION ci-dessous.
REPARATION
Il faut acheter sur ebaize ou ailleurs des L293. N'achetez surtout pas des copies sans marque, uniquement des TI, Motorola, STM, SGS, bref les vrais fabricants de semicons.
Les versions L293D sont moins chers mais moins puissantes. Il faut prendre les L293, L293B ou L293NE qui tiennent 1A par sortie et pas 600mA comme les D.
Dessouder les anciens composants de ces cartes c'est galere car les cartes sont mal concues: les pistes sont trop fines et on les arrachent avec le composant. Mais c'est reparable aussi avec des petits fils ou meme des plocs d'etains.
Ensuite il est preferable de souder des supports et installer les L293 dedans, mais uniquement si vous collez un radiateur dessus. Sinon il faut souder a la carte car la carte dissipe un peu la chaleur.
Re: Boitiers controle clim/chauffage biT/Ghilbli/QP4/Shamal
Publié : mer. 8 mai 2019 10:11
par Tinker
Et si on tombe en panne, on peut juste t'envoyer le boitier pour le réparer ? :mrgreen:
Avec ton explication de radiateur, je comprends maintenant pourquoi il ne s'allume pas automatiquement ...
Publié : mer. 8 mai 2019 10:46
par Gianni
Même question :mrgreen:
Publié : mer. 8 mai 2019 13:48
par alpa
On va dire oui moyenne une recompense raisonnable.
Mais moi je conseille de fiabiliser pour pas que cela arrive. Des que j'ai les dissipateurs je vous montre.
Je ne sais pas dans quelles conditions ca crame mais moi j'ai deux boitiers crames (j'en ai repare un) et je connais un americain qui a le meme probleme.
Publié : mer. 8 mai 2019 20:21
par joeley
Encore une fois, BRAVO ! ;)
Publié : mer. 8 mai 2019 20:36
par Tinker
alpa a écrit :On va dire oui moyenne une recompense raisonnable.
Bon et bien c'est bon, cet hiver je démonte le boitier et te l'envois pour amélioration :mrgreen:
Merci :Maze
Publié : mer. 8 mai 2019 23:02
par alpa
Merci :Maze
Pour l'ameliorer il suffit de coller les radia. Pas la peine de me l'envoyer. Sur aliexpress les pieces coutent quelques euros.
Publié : jeu. 9 mai 2019 07:01
par Tinker
Merci :Maze
Je te l'envois après que mes 2 mains gauches aient essayé de souder les radias :lol:
Publié : jeu. 9 mai 2019 12:11
par Froggie
Encore un post et une analyse très utiles.
Perso je n'y connais rien en électronique mais j'ai été capable de reconnaître le L293 cramé.
Maintenant même si ça semble facile (sur le papier) de "coller" un rad dessus, il faut encore le bon matos (fer à souder micro) et le coupe de main pour ne pas tout faire fondre...
Rien que l'idée, je laisse aux pros ou du moins à ceux qui ont l'habitude de farfouiller dans les circuits imprimés
Je reste surpris de voir que les fabricants n'évaluent pas d'emblée le bon dimensionnement des circuits et composants, ou ne corrigent pas le tir après test de la carte et avant commercialisation
Publié : jeu. 9 mai 2019 13:06
par ghibli30
Coller les dissipateurs avec une colle thermique. Disponible sur eBay.
Je dois pouvoir cloner le processeur si besoin.
Publié : ven. 10 mai 2019 15:32
par ghibli30
Et hop, version modifiée.....merci Alpa pour l'info.
Publié : dim. 12 mai 2019 12:36
par alpa
Froggie a écrit : Maintenant même si ça semble facile (sur le papier) de "coller" un rad dessus, il faut encore le bon matos (fer à souder micro) et le coupe de main pour ne pas tout faire fondre...
Pourquoi un fer a souder pour coller le radiateur ? Les post-it ne sont pas vendus avec un fer a souder.
Publié : dim. 12 mai 2019 12:52
par Froggie
Bah tu vois, je ne savais pas que ce type de rad se collait avec une pâte thermique.
Pour moi une carte électronique, c'est des soudures à l'étain.
Tout le monde n'a pas des connaissances en hardware électronique ;)
Publié : dim. 12 mai 2019 12:55
par ghibli30
Le 293 qui claque c’est celui qui est le plus proche du connecteur. C’est celui qui a explosé sur la photo d’Alpa, et sur mon boîtier, on voit qu’ila été changé. Pour améliorer la fiabilité on peut:
- Ajouter de la soudure sur le plan de masse côté soudure pour augmenter la dissipation thermique sur les pattes centrales du composant qui sont faites pour cela,
-Coller avec de la colle thermique un dissipateur sur le dos du composant comme on peut le voir sur la photo de mon calculateur. Rien à souder, il suffit de coller.
Publié : dim. 12 mai 2019 12:56
par alpa
Froggie a écrit :Bah tu vois, je ne savais pas que ce type de rad se collait avec une pâte thermique.
A chaque fois que j'ai parle du radiateur j'ai dit 'collé'.
Publié : dim. 12 mai 2019 12:59
par alpa
ghibli30 a écrit :Le 293 qui claque c’est celui qui est le plus proche du connecteur. C’est celui qui a explosé sur la photo d’Alpa, et sur mon boîtier, on voit qu’ila été changé.
Non les deux claquent. Les vannes sont controllees par les deux L293. Je pense que ca depend de la version du composant (des fois la plus puissante, des fois non), et peut etre du fait de laisser le recyclage ou autre chose allume en meme temps, je ne sais pas.
Ca ne fait pas toujours un trou dans le composant.
Publié : dim. 12 mai 2019 13:03
par ghibli30
Ok! Donc mettre un radia sur les deux....
Publié : dim. 12 mai 2019 23:48
par alpa
ghibli30 a écrit :Je dois pouvoir cloner le processeur si besoin.
Tu sais lire et ecrire les 68705 ? Ce serait tres utile pour tous ceux qui ont les anciens boitiers de controle.
Publié : lun. 13 mai 2019 12:38
par alpa
Non STP. Je repondais a la question si je pouvais REPARER, et j'avais dit oui.
En revanche je ne suis pas un atelier de collage. J'ai un boulot tres prenant, je passe pas mal de temps a decrire ici un tas de choses utiles pour tout le monde (je me demande pourquoi et je vais me calmer car ca m'a calmé), je ne vais pas passer mon temps a coller des radiateurs et a renvoyer vos colis, je n'ai pas le temps.
Publié : lun. 13 mai 2019 12:47
alpa a écrit :Non STP. Je repondais a la question si je pouvais REPARER, et j'avais dit oui.
Bah pourquoi tu te demandes? C est toujours à engranger. Ça fait parti de ma liste des choses à voir. Comme beaucoup ici.
Je mets des signets pour retrouver... et du coup j ai trop de signets.... retrouver les infos ce n est quand même pas pratique...
