[ 3200 ] Niveau d huile
Publié : mar. 3 sept. 2019 14:13
par MARSEILLE
Bonjour à tous les congė sont fini , je viens de faire 1200 kms rien à dire SAUF oil lever en 2 fois j ai fait le plein en côte démarre et voilà le voyant s allume , je trouve une place à plat j attend je fai le niveau d huile RAS ?????? Qui peut m aider merci , comme j ai le niveau d huile correct je continu à rouler et de plus je n ais plus le voyant drôle merci de vaut réponses
Re: [ 3200 ] Niveau d huile
Publié : mar. 3 sept. 2019 22:06
par sebasto35
Ce n est pas un capteur de niveau d huile mais un capteur de pression.
Comme d habitude, il s agit du capteur qui est défectueux...
Voir du côté de David Anskew qui en adapté pour nos maserati :D
Publié : ven. 6 sept. 2019 16:03
par MARSEILLE
Merci Sebasto pour ta reponse mais je le trouve ou et le joint comment
Publié : ven. 6 sept. 2019 16:15
D'abord bien réfléchir si un voyant qui s'allume de temps en temps vaut vraiment la peine de se lancer là-dedans. :lol:
Note que le mien a aussi commencé par cela il y a deux ans (error oil level et autres joyeusetés) avant de me donner une pression erronée (plus difficile à vivre psychologiquement ça un capteur qui indique une pression bien trop basse).
Le capteur de David en le contactant par mail http://www.davidaskew.co.uk/
La procédure pénible :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6877
Publié : sam. 7 sept. 2019 18:07
par MARSEILLE
Bonjour Gemini merci pour ta réponse je reconnais que pour la pose et dépose galère avec mon pont je peut faire des miracles , la ou je ne suis pas bon du tout l anglais et pour commander cette sonde cela va durer un bon moment , si tu n ais pas trop loin de liège à partir de mercredi pour 6 jrs ont peut faire un apéro un soir si la te convient bien sûr
