Recherche Infos Pistons Biturbo
Publié : ven. 6 janv. 2012 17:25
par BIRDCAGE
je suis a la recherche d'infos concernant les pistons de biturbo en 2.0 l pour les chemises fontes 1er serie
merci
BIRDCAGE
Re: INFOS
Publié : ven. 6 janv. 2012 17:28
par Barth
Tu vois quoi comme infos exactement?
Re: INFOS
Publié : sam. 7 janv. 2012 09:35
par BIRDCAGE
salut
les pistons sur les biturbo 2.0 pour le chemises en niguzil sont differents des pistons des biturbo en version chemises fontes.
j'ai fait fabriquer des chemises en fontes mais il s'avere que les pistons pour les chemises en niguzil se dilate de trops se qui provoque
un serrage.
donc je voudrais trouver un piston pour un montage fontes pour voir la difference.
cordialement
Frédéric Goffredi
Re: INFOS
Publié : sam. 7 janv. 2012 11:23
par Barth
Je ne suis pas sûr que la version 2.0l ai eu un jour un chemisage fonte, le 2.5L oui.
Maintenant il y a plus qualifié que moi dans ce domaine sur le forum. Soit patient, les réponses vont venir.
Barth
Re: INFOS
Publié : sam. 7 janv. 2012 11:39
par BIRDCAGE
SALUT
tu sais pour infos
je suis Frédéric Goffredi le responsable de "Birdcage" le site pour les pièces Maserati.
pour ton information les toutes premières Biturbo avaient un montage chemises fontes
et quand malhe a remis au goût du jour le Nikazil, Maserati a pompe le principe et a fait fabriquer des chemises alus
avec un revêtement différents qui s'appelle le Niguzil pour éviter je pense de payer un copyright a malhe
ils ont donc fabriquer des chemises alus avec ce revêtement de chez Moto guzzi.
je recherche quelqu'un qui aurait un exemplaire de ces pistons.
cordialement
FG
Re: INFOS
Publié : sam. 7 janv. 2012 11:49
par Gun
BIRDCAGE a écrit :pour ton information les toutes premières Biturbo avaient un montage chemises fontes
Tiens, c'est aussi un détail que j'ignorais.
Sais tu jusqu'à quelle année, ou ZAM ca a été monté ?
Tu devais éditer ton 1er post, pour mettre dans le titre : Recherche Piston Biturbo 1e Version.
Tu peux aussi chercher dans la section Liens Utiles, mais j'imagine que tu les as déjà dans tes contacts.
Re: INFOS
Publié : sam. 7 janv. 2012 12:01
par Barth
Je vais poser la question lundi à quelques connaissances par ici et je te tiens au courant.
Pour être sûr: tu veux un piston de Biturbo chemisé fonte?
Re: INFOS
Publié : sam. 7 janv. 2012 13:14
par BIRDCAGE
Salut
sur le catalogue des pièces detachees de la version carbus il indique jusqu'au moteur N° 7628
cordialement
FG
Re: INFOS
Publié : sam. 7 janv. 2012 13:20
par BIRDCAGE
oui c'est possible pour etude de trouver un piston
pour infos dans le manuel d'atelier ils en parelent page 1-82
cordialement
FG
Re: INFOS
Publié : sam. 7 janv. 2012 22:26
par alpa
J'imagine qu'un specialiste de pistons peut extrapoler les infos en partant d'une paire piston/chemise d'un 2.5/2.8. Il serait logique que Mase ait commande toutes les chemises acier chez le meme fabriquant.
Re: INFOS
Publié : dim. 8 janv. 2012 23:06
par maseramo
Je crois que le Nikasil a été abandonné à partir de la sortie de la Biturbo II en 1985
Re: INFOS
Publié : dim. 8 janv. 2012 23:08
par maseramo
Je crois que le Nikasil a été abandonné à partir de la sortie la biturbo II en 1985
Re: INFOS
Publié : lun. 9 janv. 2012 00:02
par Toubab
A ta place j'usinerai simplement les pistons que tu as pour les chemises en alu pour qu'il y ai suffisament de jeu entre le piston et la chemise fonte. Il te faut 0.08 à 0.10mm de jeu donc ça te fait un piston de 81.94 à 81.92 mm soit 0.06mm à enlever à tes pistons.
Re: INFOS
Publié : lun. 9 janv. 2012 09:23
par BIRDCAGE
je n'ai pas trouvé le fournisseur des chemises fontes de chez Mas sil quelqu'un a l'infos je lui paye un coup !
les pistons de 2.5 et 2.8 sont en differents des 2.0
donc si quelqu'un connait une personne qui a ce type de piston
cordialement
FG
Re: INFOS
Publié : lun. 9 janv. 2012 09:45
par alpa
Faut peut etre demander aux US ?
Re: INFOS
Publié : lun. 9 janv. 2012 18:40
par Barth
Je me suis renseigné et on avance un peu mais il faut être patient.
Un de mes contacts m'a dit avoir fait détruire un jeu complet de piston et chemise pour un 2.8L d'une Ghibli il y a peu...
Le deuxième fait fouiller les recoins les plus poussiéreux de l'atelier par l'arpet... Soyons patient.
Barth
Re: Recherche Infos Pistons Biturbo
Publié : ven. 13 janv. 2012 22:40
par chem38
oui, je de l'avis d'alpa, mais demande aussi à Toubab qui a tempé dans ce sujet
merci du retour
Publié : sam. 14 janv. 2012 09:00
par pilou
tu peux tjrs demander au garage Modena en allemagne il vende des kits pistons d'origine et des améliorés..
