[ 4200 ] Levier de marche arrière
Publié : ven. 24 avr. 2020 00:15
par PhB
Salut à tous.
Un message en passant pour vous montrer une réparation de fortune sur le levier de marche arrière de ma 4200 (je ne sais pas si le sujet a déjà été évoqué).
En effet le levier ne se comportait pas normalement. Plus de verrouillage (donc dangereux en cas de fausse manip).
J'ai donc démonté pour voir ce qu'il en était, et là j'ai vu que les 2 ergots du haut de la fourche dans lesquels se logent des roulettes étaient cassés (voir photo)
Comme je ne sais pas si la pièce se détaille, foutu pour foutu, j'ai essayé de la sauver. Donc j'ai fait un perçage à l'emplacement des ergots et j'ai mis une goupille élastique que j'ai coupée à bonne longueur. Je ne sais pas si ce sera fiable dans le temps, mais pour l'instant ça fonctionnne
Re: [ 4200 ] Levier de marche arrière
Publié : ven. 24 avr. 2020 14:30
Tu as remonté?
Re: [ 4200 ] Levier de marche arrière 237393
Publié : ven. 24 avr. 2020 15:36
par bay
Normalement , cette fourchette n'est pas disponible séparément de l'ensemble référence 237393 REVERSE SPEED CONTROL DASHBOARD €432.66 , mais il existe une possiblité de se procurer uniquement la fourchette référence RL01 F1 Reverse Lever (360/355/575M) chez
Hill Engineering
£69.50
Reverse Levers
Publié : ven. 24 avr. 2020 17:35
par chris
mets dans ta goupille élastique une autre du diam inférieur et le montage ne se défera jamais (montage compound classique en industrie)
Publié : ven. 24 avr. 2020 18:44
Tu confirmes donc ce que je pensais : il n'est pas normal de pouvoir tirer le T en arrière sans le soulever préalablement.
Le mien est donc probablement atteint de la même maladie.
Un truc de plus à démonter
En tout ca, le métal n'est pas donné chez Hill engineering...
Publié : ven. 24 avr. 2020 18:49
par PhB
Konimino2 a écrit :Tu as remonté?
Oui c'est OK
J'ai vu ça après coup. Au moins je sais que ça se trouve si jamais ma réparation ne tient pas
chris a écrit :mets dans ta goupille élastique une autre du diam inférieur et le montage ne se défera jamais (montage compound classique en industrie)
Merci du tuyau. Malheureusement, je n'avais qu'une goupille sous la main. Récupérée sur une pièce de flipper que j'ai réparé juste avant. C'est ça qui m'a donné l'idée d'utiliser la goupille pour la réparation
Publié : ven. 24 avr. 2020 18:52
par Storm
La première fois que j’ai utilisé la marche arrière j’ai force ne savant pas qu’il fallait lever avant, depuis je fais bien attention, ça évitera d’avoir le même soucis!
Publié : ven. 24 avr. 2020 19:19
par PhB
Ça a forcément été cassé comme ça sur la mienne
Publié : ven. 24 avr. 2020 19:22
par PhB
Je ne pense pas qu'il y ait moins cher pourtant. Ailleurs j'ai vu environ 100$
Publié : ven. 24 avr. 2020 19:27
par bay
C'est disponible également chez Ricambi America , mais c'est aux USA !
Par contre il y a un tuto intéressant chez
Ricambi America
Publié : ven. 24 avr. 2020 19:38
par PhB
honnêtement, c'est tellement simple que le tuto est superflu
divisser les vis visibles plus celle cachée par la plaque qui isole le circuit, on déclipse et on ouvre. Après on dévisse la manette de la fourche pour l'enlever.
