Page 1 sur 2
Casse raccord radiateur [Résolu]
Publié : jeu. 7 mai 2020 18:58
par Sborreau
Mon raccord de durite s'est cassé, et la partie filetée est restée dans le radiateur :
Des petits conseils pour l'extraire sans endommager le pas vis du radiateur, queue de cochon par exemple ?
Merci par avance et bonne soirée
Sborreau
Re: Casse raccord radiateur
Publié : jeu. 7 mai 2020 20:24
Mais le raccord est en quoi? Tu ne peux pas l extraire?
Publié : jeu. 7 mai 2020 20:27
par Sborreau
C'est en plastique, je pense pouvoir l'extraire mais qu'elle est la meilleure méthode ?
Publié : jeu. 7 mai 2020 20:31
S'il est en matière plastique, à mon avis, le mieux est de le couper proprement perpendiculairement et puis de le déboiter.
Sinon rentrer une douille dedans et dévisser (bien sêcher avant).
Par ailleurs, la grosse durite en arrière plan me semble présenter de multiples fissures non?
Publié : jeu. 7 mai 2020 20:52
par Sborreau
gemini a écrit :S'il est en matière plastique, à mon avis, le mieux est de le couper proprement perpendiculairement et puis de le déboiter.
Le coup de la douille je vois, mais la première méthode je n'ai il pas compris .
Publié : jeu. 7 mai 2020 20:56
Sborreau a écrit :gemini a écrit :S'il est en matière plastique, à mon avis, le mieux est de le couper proprement perpendiculairement et puis de le déboiter.
Hum moi pas
Publié : jeu. 7 mai 2020 21:33
Méthode 1 :
Tu coupes la partie bloquée (la fendre) et ensuite avec un petit tournevis tu fais levier pour la déboiter.
Mais après avoir vu la durite dans l'autre poste, on dirait du plastique dur, ça va être difficile (à moins de chauffer la lame)
Méthode 2 :
Tu introduits la douille qui a la bonne taille dans le reste de la durite et tu dévisses. Eventuellement, tu la glisses dans un gant en caoutchouc (ou équivalent) pour qu'elle ne glisse pas.
Publié : jeu. 7 mai 2020 21:38
La j ai compris.
Publié : jeu. 7 mai 2020 21:45
par Sborreau
Voici la pièce d'origine :
La partie filetée est dans le radiateur, et rien de dépasse, donc la douille n'a pas de prise ! En fait quand tu disais douille, je pensais à une empreinte enfoncée en force et dévisser ensuite...mais je pense que ça va croquer le plastique et tourner dans le vide.
Publié : jeu. 7 mai 2020 21:54
Sborreau a écrit :Voici la pièce d'origine :
Avec une micro mèche avec un flexible Dremel, tu fais deux encoches l une en face de l autre pour pouvoir mettre une petite plaque acier. Tu lubrifies bien, et tu tournes avec une pince.
Publié : jeu. 7 mai 2020 22:12
par Sborreau
Et un extracteur à pas inverse
Publié : jeu. 7 mai 2020 22:20
par MASERALFA
Tournevis plat, tu chauffes la lame que tu enfonces dans le plastoc et tu dévisses
Publié : jeu. 7 mai 2020 22:22
Je voyais ça bien plus gros.
Mais l'idée est en effet d'enfoncer la douille (ou un embout torx, encore mieux)
L'extracteur est aussi une idée
Publié : jeu. 7 mai 2020 22:32
Bon du coup, commence par la première méthode. Puis tu réinstalles ce que tu vas acheter à prix d or chez Lény, tu recasses pareil, tu essaye s la deuxième méthode, etc, et à la fin tu nous dis cElle qui va le mieux
Publié : jeu. 7 mai 2020 22:42
par Froggie
Extracteur à pas inverse ou douille Torx.
Le pb que je vois, c'est le diamètre peut-être assez gros de ton orifice intérieur: pas facile de trouver un extracteur ou une Torx de ce diamètre...
D'ailleurs, sur ta photo, je ne comprends pas bien ce qu'il faut extraire: la partie filetée c'est l'anneau qu'on voit, cassé sur 1/5 de la circonférence en bas?
Publié : jeu. 7 mai 2020 22:53
par Sborreau
Je poste une nouvelle série de photos, j'espère que cela sera plus claire au besoin :
L'orifice du raccord doit faire 5mm a peu près.
Publié : jeu. 7 mai 2020 22:57
par Froggie
Comme dit par Fred, je crois, le plus simple est d'insérer un gros tournevis dont la largeur est pile poil sur le filetage (peut-être le chauffer fort avant pour qu'il fonde le plastique, ou alors faire une double encoche au cutter ou à la Dremel)
Publié : jeu. 7 mai 2020 23:13
par Sborreau
Merci pour vos avis...je vais faire mûrir tous cela et je vous tiens au courant.
Publié : ven. 8 mai 2020 12:09
par Sborreau
Hourra ! C'est sorti...
Je suis allé à Casto pour trouver un extracteur (je voulais pouvoir tenter toutes les solutions)...mais pas trop convaincu par les dimensions, la taille intermédiaire trop juste en diamètre et celle juste au dessus bcp trop grosse.
J'achète quand même et je verrai.
En rentrant, je passe devant un garage de quartier ouvert...je leur demande si ils n'ont pas des tournes gauche...et ils me sortent une boîte pleines de tailles et de formes différentes...sympa le mécano m'en laisse en emprunter et j'en choisis 2 qui me semblent bien adaptés.
Et je me lance, ça rentre..... ça rentre toujours...et ça continue de rentrer et là je me dis merde, jusqu'au moment où il bloque et c'est mon raccord qui se met à se dévisser .... Ouf ! Bonne chose de faite...
Re: Casse raccord radiateur [Résolu]
Publié : ven. 8 mai 2020 13:11
Bon on doit dire qu on est un peu déçu par la brièveté du post. Ça aurait pu nous faire le week end..
Avec un peu de chance, y aura une suite
