Problème clés 3200
Publié : sam. 30 mai 2020 12:25
J’ai besoin d’aide et j’ai déjà lu les nombreux posts au sujet des clés de la 3200.
J’ai les trois clés, deux noires et la rouge et pas la code card. J’ai la code card de l’alarme Uniquement.
Tout marchais bien depuis toujours avec les clés.
La semaine dernière, je fais 100km, j’éteins la voiture enclenche l’alarme et une heure plus tard l’alarme ne fonctionne plus et en plus le voyant code s’allume, voiture en panne.
Je vais chercher la seconde clé noire et tout refonctionne, alarme et code.
Le lendemain, avec la seconde clé noire, plus rien ne marche, ni l’alarme et voyant code allumé donc pas de démarrage.
Aujourd’hui, une alarme de clé noire fonctionne donc je peux entrer et ensuite je démarre avec la clé rouge.
Cette nuit j’ai rechargé la batterie de la voiture et j’ai mis des piles neuves dans les clés.
Bref j’ai une clé noire en panne ( alarme et code) et une second clés noire à moitié ( ouverture des portes mais pas la reconnaissance du code)
Ma question, est-il possible de reprogrammer le code des deux clés noires moi même avec ma clé rouge? faut il aller chez le concessionnaire?
Pour l’alarme, qu’elle est la procédure pour la reprogrammer?
J’ai trouvé une procédure sur le forum pour le codage, mettre la rouge et attendre que la lumière rouge s’éteigne, ensuite la noire puis la rouge... ça marche pas
Merci!!!!!!
Merci!!!!!!
