Plus de ventilation
Publié : sam. 29 août 2020 14:01
par nice44
Je n'ai plus de ventilation sur ma 2.24v :
les fusibles sont bons je ne sais pas si il y a un relais pour ça
Je ne trouve pas déjà celui de la clim car celui qui devrait être pour la clim dans le compartiment moteur ne correspond pas à la clim
Symptômes :
le boitier clim fonctionne quand je met sur auto j'entend bien le compresseur et toutes les diodes des boutons sensitifs s'allument
Par contre aucun désembuage possible avec la touche appropriée et pas de vitesses en fait peut être que la vitesse 1 fonctionne mais c'est pas violent on n'a pas l'impression que de l'air sorte
J'ai déjà changé le petit bloc de résistance situé sous la baie pare brise sans effet
Il y a du jus en amont de cette pièce j'ai fait l'échange avec une pièce d'occase qui semble -t- il avait été testée ok
Ou peut on trouvé le schéma électrique de cette ventilation merci
:Maze
Re: Plus de ventilation
Publié : sam. 3 oct. 2020 11:55
par nice44
Aucune idée sur ce problème ?
Je récapitule :
Le boitier clim fonctionne avec toutes les touches
Quand elle est en marche je sens bien de l'air sortir des buses mais les touches 2, 3 et désembuage ne font pas sortir plus d'air
:Maze
Publié : sam. 3 oct. 2020 12:05
Teste déjà le ventilateur du souffleur en direct non voir si ce n'est pas lui qui est bloqué?
Publié : sam. 3 oct. 2020 12:50
par nice44
Ok
Par le dessus en enlevant le cache plastique dans le compartiment moteur comme a fait Maseralfa sur sa Diavola ?
Mais si il était bloqué pourquoi de l'air sortirai à petite vitesse ?
:Maze
