REGLAGE PHARES avants Biturbo 4.24 , 2.24 ??
Publié : lun. 14 sept. 2020 01:33
par blueg3
Comment se règlent (pour CT par exemple) les phares avants sur les 2.24 et 4.24. Entre phase 1 et 2 il ne devrait pas y avoir de différence, non?
Est-ce à l'aide des vis que j'ai indiquée en rouge sur les clichés suivants ?
Ces vis sont plus ou moins accessibles sans démontage de quoi que ce soit donc si il s'agit bien de ces vis, le réglage des phares est possible à la volée ?
MErci à tous
Re: REGLAGE PHARES avants Biturbo 4.24 , 2.24 ??
Publié : lun. 14 sept. 2020 08:20
Oui, l'une permet le réglage haut bas, l'autre droite gauche, faut tester qui fait quoi par contre.
Publié : lun. 14 sept. 2020 11:25
par alpa
Les phases 1 ont les phares Fiat ca ne se regle pas pareil (et pas ca se change pour 10 balles).
Toi t'as gagne le gros lot des phares qui coutent la moitier du prix de la voiture
Faut bien que t'en chie pour les regler.
Publié : lun. 14 sept. 2020 15:36
par blueg3
gemini a écrit :Oui, l'une permet le réglage haut bas, l'autre droite gauche, faut tester qui fait quoi par contre.
ah bein ct bien ca ! Pas trop compliqué alors
Publié : lun. 14 sept. 2020 19:49
par nice44
blueg3 a écrit :gemini a écrit :Oui, l'une permet le réglage haut bas, l'autre droite gauche, faut tester qui fait quoi par contre.
C'est les cat-eyes que tu as ?
Publié : lun. 14 sept. 2020 21:09
par blueg3
nice44 a écrit :blueg3 a écrit :gemini a écrit :Oui, l'une permet le réglage haut bas, l'autre droite gauche, faut tester qui fait quoi par contre.
phase2 donc shamal like
Publié : mar. 15 sept. 2020 06:29
par nice44
Normalement il n' y a que les codes à régler pour le CT il vaut mieux les régler un poil plus bas pour être tranquille
Publié : mer. 23 sept. 2020 00:27
par blueg3
nice44 a écrit :Normalement il n' y a que les codes à régler pour le CT il vaut mieux les régler un poil plus bas pour être tranquille
oui, les feux de croisements
