Page 1 sur 2
diagnostic Maserati quattroporte iv
Publié : sam. 7 nov. 2020 10:08
par actvieu
Je suis à la recherche d'un boitier diagnostic AG 25640 et faisceau AG25900 pour Maserati quattroporte 1997 qui ne presente pas de prise obd
Quelqu'un a t'il une idée, peut on brancher avec un cable adaptateur une valise moderne ?
Merci pour votre aide,
Maseratistement, Christian.
Re: diagnostic Maserati quattroporte iv
Publié : sam. 7 nov. 2020 10:39
par Froggie
Bonne question.
Notre ami Ericbluemax va peut-être pouvoir te répondre.
Ca m'intéresse aussi, ayant un autre véhicule juste pré-OBD2 ;)
Publié : sam. 7 nov. 2020 10:43
par ghibli30
Ce boîtier a déjà été traité maintes fois sur le forum.
Il est Introuvable.
Par contre on peut le refabriquer.
Aucun système actuel ne le remplace, c’est du « proprietary » Magneti Marelli.
Mais il est Infiniment plus simple que les boîtiers actuels.
Publié : sam. 7 nov. 2020 14:09
par actvieu
Merci pour ces infos,
S'il est impossible de trouver ce boitier, quelqu'un peut il me procurer les plans de montage d'un tel dispositif ?
Etant technique je dois pouvoir réaliser le montage avec de bons plans ;
Meilleures salutations
Christian.
Publié : dim. 8 nov. 2020 21:09
par ghibli30
Je vais te trouver ça....
Publié : dim. 8 nov. 2020 21:55
par biturbo1984
Celui ci fait ghibli qp4 non evo. Shamal et qp evo
Publié : lun. 9 nov. 2020 08:37
par actvieu
Merci, en attente du schema, le boitier en photo me semble tres bien, est il possible de se le procurer ?
Bien maseratistement,
Chrstian.
Publié : lun. 9 nov. 2020 08:44
par biturbo1984
Celui ci non je vai le gardé.
J'en ai d'autres sinon mais non officiel maserati.
Un que ghibli30 justement m'avais donner les plans. Et un autre fait par un italien.
Mp
Publié : lun. 9 nov. 2020 10:04
par actvieu
Si tu es disposé à en vendre 1 peux tu me faire une proposition de vente avec port ?
Merci ,
Christian.
Publié : lun. 9 nov. 2020 10:15
par Froggie
Ce qui serait intéressant pour la communauté, ce serait surtout les plans pour le reproduire (je suppose que le design n'est pas ou n'est plus protégé)
Publié : mar. 10 nov. 2020 21:36
par ghibli30
Dès que j’ai 5mn je vous sors mes archives
Publié : ven. 26 mars 2021 23:09
Donc si je lis bien la doc.
Dès qu on change ou débranche la batterie.... il faut faire la procédure de réinitialisation...
Publié : sam. 27 mars 2021 08:25
par plm
ghibli30 a écrit :Dès que j’ai 5mn je vous sors mes archives
T'as pas trouvé 5 mn depuis ce temps??? :lol:
Publié : sam. 27 mars 2021 10:21
La partie ECU est toute simple, deux connecteurs et deux switchs.
Le connecteur qui va bien :
https://www.amazon.fr/NLSG-1X4-Connecto ... B01M9EMTIC
Et il faut bien sur les pins pour tenir les câbles à l'intérieur. ;)
Elle fonctionne indépendamment de la partie qui comporte les led.
D'ailleurs, à quoi sert la LED avec cet outil? Quentin?
J'avais ça sous le coude depuis quelques années, mais n'ayant pas eu de CEL depuis, je n'ai jamais pris la peine de le faire.
S'il y a vraiment un intérêt, je pourrais en faire 2 ou 3 pour l'association, on les dispatche aux 4 coins du forum, et quand quelqu'un a besoin, il demande.
Publié : sam. 27 mars 2021 10:28
par Gianni
Bonne idée Gemini :Maze
Publié : sam. 27 mars 2021 11:33
par ghibli30
Bon ben voilà Gemini à dégainé avant moi, il faut dire que je n’ai pas été particulièrement rapide!
Publié : sam. 27 mars 2021 13:29
Et donc procédure de réinitialisation?
Publié : jeu. 15 avr. 2021 10:25
par actvieu
J'approche de la fin de la remise en état de ma Maserati quattroporte iv V8 de 97qui tourne mais il me faut régler la richesse de celle ci et je ne peut le faire qu'avec le boitier AG 25640 cables AG 25900 boitier qui dispose des Leds clignotantes !
Est ce que quelqu'un du Forum ou autre peut me LOUER ce boitier le temps du réglage ?
Avec mes remerciements,
Salutations Maseratistes, Christian.
Publié : jeu. 15 avr. 2021 13:11
par plm
ghibli30 a écrit :Bon ben voilà Gemini à dégainé avant moi, il faut dire que je n’ai pas été particulièrement rapide!
Il a mis moins de 5 mn, lui.... :lol:
Publié : jeu. 15 avr. 2021 20:25
par ghibli30
Curieux, je vois pas comment on règle quoi que ce soit avec cet outil qui ne sert d’après la doc qu’à afficher des codes d’erreur.
Sur ces voitures la richesse n’est réglée qu’en usine, après ce sont les lambdas qui gèrent. Sauf sur les premières Ghibli qui n’avaient pas de lambdas et sur lesquelles on réglait la richesse avec un potar sur l’ECU, réglage qui a disparu ensuite.
