[Vendue] 3200 gt
Publié : dim. 22 nov. 2020 11:38
Je vends ma 3200 GT de 1999 rouge Indianapolis avec 164400 KM je suis le deuxième propriétaire depuis 2007.
Je l'ai achetée avec 86000 KM au compteur, j'ai la facture du 1 er propriétaire. Elle vient d'Allemagne.
Historique complet depuis que je l'ai.
Dernière révision faite en mars pendant le confinement:
-dépose compète moteur/boîte.
- remplacement collecteur droit.
- remplacement des durites sous le collecteur admission.
-remplacement démarreur.
-remplacement des détecteurs de cliquetis
-remplacement des sondes lambda.
-remplacement de la résistance des ventilateurs.
-remplacement du calorstat.
-remplacement biellette de barre de stabilisation ( côté droit).
-remplacement bouteille déshydratante clim et tous joints.
-vidange et remplissage huile compresseur.
-remplissage R134 clim.
-remplacement durites retour huile turbo.
-remplacement durites sortie échangeur turbo.
-remplacement courroie distribution et accessoires + roulements.
-vidange de tous les fluides (moteur, direction, boîte, différentiel et freins)
-remplacement des quatre pneus.
-remplacement des bougies.
-boîtier papillon acheté neuf en 2013 et potentiomètre accélérateur en 2011.
Je la vends 23000 €.
Franck
Franck
