Adaptateur multi media pour maserati quattroporte 2006
Publié : mer. 25 nov. 2020 18:59
par Pasky
Bonjour a vous.... Quelqu'un aurait il un lien pour trouver un adaptateur compatible pour pouvoir passer de la musique par une source externe ? Merci
Re: Adaptateur multi media pour maserati quattroporte 2006
Publié : mer. 25 nov. 2020 23:18
par CBi
Sur ma MQP de 2007, j'ai une prise Lightning pour iPhone qui me semble être un cable iSimple
https://www.crutchfield.com/S-NQmjHnRQL ... k-CAR.html mais il a été monté en même temps que la TV par un spécialiste en ouvrant tout et je ne sais pas comment il a été connecté.
Le plus simple si tu as un chargeur DVD est de le remplacer par un boîtier Loudlink = existe en liaison filaire ou bluetooth, les 2 ayant aussi un lecteur de carte SD
https://loudlink.eu/webshop/maserati-bl ... p-169.html
Publié : jeu. 26 nov. 2020 19:34
par Pasky
Merci merci pour ta réponse le problème c'est que je ne possède pas de chargeur CD donc est-ce qu'il est possible que cela marche quand même et faut-il adapter un câble spécial merci
Publié : jeu. 26 nov. 2020 23:53
par CBi
Essaie de regarder sous le tableau de bord si tu trouves le cable de liaison du chargeur =pour beaucoup d'options (par exemple les palettes au volant), même quand l'accessoire n'est pas présent le cable est monté de série. S'il y a le cable, facile.
Sinon, il te faut ouvrir le bloc multimédia central pour brancher le cable qui t'intéresse. Ouvrir n'est pas difficile =
https://www.youtube.com/watch?v=b46iLEtJDCM
La difficulté va plutôt venir de savoir quel cable brancher où. Il y a une sorte de gros bloc contacteur en bas à droite =
et un autocollant qui précise quoi est quoi... Sans doute clair pour un spécialiste.
A partir de là, un cable qui doit ressembler à ça =
va te permettre de créer une entrée AUX mais je ne sais pas exactement quel cable ni où le brancher.
Publié : mer. 2 déc. 2020 10:50
par Pasky
Super merci pour ta réponse je me suis renseigné et j'ai commandé un boîtier chez xcarlink le Smart BT pour Fiat qui s'adapte directement à la sortie Autoradio même sans chargeur ensuite il suffit de connecter le téléphone en bluetooth sur ce boîtier j'ai eu le renseignement par un vendeur de chez eux le boîtier vau 98 €..... Merci
Publié : mer. 2 déc. 2020 12:27
par CBi
Pense à prendre des photos et à nous expliquer comment tu le montes, ça intéressera pas mal de monde
Publié : dim. 27 déc. 2020 20:01
par Pasky
Voilà je reviens vers vous apres avoir monter le boitier xcarlink smart bt. Pour fiat sur ma qp.. Tres bon.. Rendu cela marche parfaitement...musique ue et téléphone... Pour un prix de 98e......voila a savoir que a partir des modèles 2009..cela se complique.. Bonnes fêtes a tous
Publié : lun. 28 déc. 2020 01:04
par CBi
Bonnes Fêtes.
Des photos ? Ou au moins des détails =
- je vois 4 appareils pour Fiat sur le site de xcarplay =
http://www.xcarlink.co.uk . Lequel as-tu acheté ?
- les branchements, c'est juste du Plug&Play, ou il a fallu bidouiller et couper des fils ?
- ça se branche où exactement ?
Publié : lun. 28 déc. 2020 18:37
par ChrisdeMars
+1
Un retour serai trés sympa
Etant interessé également, j'ai fait une demande sur le site Xcarlink et voici leur réponse pour ma GT de 2008:
Vous pourrez connecter Dension Gateway Blue 3 Fiat ou XCARLink Smart BT Fiat sur votre configuration.
Vous pourrez conserver toutes les fonctions sauf celui du changeur CD déporté si vous avez un.
A votre disposition pour plus de précisions."
Donc ça doit se brancher sur la prise du changeur CD, mais du coup comment fonctionne le tel ?
J'ai pas de changeur CD, mais d'après eux, on garde toutes les fonctions y compris la configuration du véhicule
Publié : dim. 3 janv. 2021 17:53
par Pasky
Voilà instale le xcarlink bt pour Fiat sur ma QP.... Parfait conexion sur la prise libre de chargeur Cd... Cela marche parfaitement... Tel.. Également... Donc très bon compromis...
