Réglage assiette phares
Publié : jeu. 21 oct. 2021 10:35
par berny2405
Petite question concernant une QP de 2007 : savez-vous si il est possible de régler la hauteur des phares avant (les 2 ensembles), sachant que la position est calculée automatiquement à chaque allumage en fonction de la charge du véhicule ?
Autrement dit, peut-on modifier le réglage initial de l'assiette, sans toucher aux réglages des 2 optiques de phares en passant par les passages de roue ?
Merci.
Re: Réglage assiette phares
Publié : jeu. 21 oct. 2021 16:39
par cureghem
je ne suis pas certain de bien saisir la question mais je tente tout de même une réponse :D .
Il n'y a pas de molette de réglage sur/sous ou sur le côté du TDB que tu peux actionner pour ajuster l'assiette ?
Publié : ven. 22 oct. 2021 09:37
par berny2405
merci pour ta réponse. Je me doutais qu'il n'y avait pas de molette puisque que le réglage se fait automatiquement et électriquement. Je pansais plutôt à un "tarage" en quelque sorte, qui permettrait de faire le réglage de base. Un peu comme une combinaison de touches plafonnier ou une séquence clé-pédale...
Publié : ven. 22 oct. 2021 10:13
par cureghem
ah ok je vois.
Au démarrage les phares font un peu de "gymnastique" haut-bas pour se régler.
En effet dans ces cas là je pense que c'est un réglage 100% automatique en fonction de l'inclinaison de la voiture selon sa charge.
Mais ça doit pouvoir se régler ou calibrer tout de même.
Pourquoi ne pas demander en concession ? ça ne coûte rien de demander (en théorie :lol: )
Publié : ven. 22 oct. 2021 10:24
par berny2405
En effet, c'est la solution. Je voulais quand-même tester les puits de science du forum avant. ;-)
Merci.
Publié : ven. 22 oct. 2021 11:29
par Florent95
Tu parles donc de xénons avec correcteur d'assiette automatique ?
Je ne pense pas que tu puisses le modifier.
Quel en serait le but ?
Publié : ven. 22 oct. 2021 11:55
par berny2405
Disons que si les 2 phares sont réglés un peu trop haut, ça pourrait éviter de démonter les 2 roues et les 2 passages de roue pour les rectifier tous les 2. Je ne sais pas pour vous, mais les câbles qui ressortent dans le compartiment moteur sont inutilisables dans mon cas. Mais, effectivement, si les phares sont bien réglés, il n'y a pas d'intérêt.
Publié : ven. 22 oct. 2021 17:23
par Storm
Tu peux je pense modifier le réglage via les phares directement ( genre une vis) mais il vaut mieux le faire faire par un pro car il faut un appareil pour rester dans les normes car après quelque soit le réglage auto si ils sont mal tarés au départ ça n’ira pas!
Publié : dim. 24 oct. 2021 16:55
par MKSwing
Si c’est comme sur la 2008, il y a des câbles blancs qui se terminent par une vis sans fin allen qui permet de régler la hauteur de base (les miens sont trop bas). Ils sont dans le capot moteur sur la partie avant, de chaque côté de la voiture (liquide lave glace et je ne sais plus quelle autre ouverture de l'autre coté).
Assez touchy à faire soi-même, j’ai cherché en ligne et apparemment il te faut un mur avec pas mal de recul genre 10 mètres.
Tu te mets proche, tu traces sur le mur le centre du faisceau, tu ajustes légèrement la hauteur et tu te recules. La hauteur du faisceau doit être la même sur le mur.
