Probléme ventilateur 3200GT
Publié : dim. 24 avr. 2022 12:08
par Anthony
J'ai un soucis avec mes ventilateurs qui ne tournent jamais (pas de courant qui arrive.)quelque soit la température.
J'ai bien la température au tableau de bord signalé.
J'ai vérifié visuellement les relais au niveau du compartiment moteur sous le parebrise, ils ont l'air bien.(pas d'oxydation)
Auriez vous des pistes?
Re: Probléme ventilateur 3200GT
Publié : dim. 24 avr. 2022 12:23
par Uzy_Hoy
Peut-être tester ton relai avec un testeur de relai ?
Publié : dim. 24 avr. 2022 13:20
Sinon, j'avais eu la blague avec la gransport, le câble du ventilateur était dénudé et faisait contact à la masse.
Alimente le ventilo directement en 12v (depuis une batterie par exemple) sur la prise, tu pourras déjà voir si le soucis se passe bien en amont.
Publié : lun. 25 avr. 2022 17:52
par Anthony
Les ventillo's fonctionnent en direct.
J'ai bien du jus aussi en entrée des relais.
J'ai commandé l'appareil pour les tester.
Je vous tiens au courant dès que je les aurai testé.
