Page 1 sur 2
Entretien Maserati 3200
Publié : jeu. 5 avr. 2012 19:04
par mad max
Quelqu'un m'a demandé des conseils sur la 3200 et les choses à savoir concernant l'entretien qu'il faut prévoir.
Je vous demande de l'aide pour être sûr de pas dire de conneries.
Y a-t-il des années à privilégier ?
Quel est l'entretien basique auquel on ne coupe pas ? (avec les prix si possible) et les soucis de fiabilité rencontrés.
Re: Entretien Maserati 3200
Publié : ven. 6 avr. 2012 07:45
par chem38
je crois d
q Steph69 en connait un rayon, et aussi apres 2001 is good!
Publié : ven. 6 avr. 2012 08:02
par lol
Publié : ven. 6 avr. 2012 09:50
par Barth
Tu as un sujet de Steph69 sur la version Asseto Corsa
ici
Publié : ven. 6 avr. 2012 12:06
par the-uki
Mon garage en Suisse m'a dit qu'il faut prévoir en gros un budget d'entretien annuel double par rapport à une Ghibli II
Publié : ven. 6 avr. 2012 14:37
par the-uki
Attention de ne pas confondre la date de première mise en circulation avec la date produite, qui peut être bien avant...
Un propriétaire 3200 dans la région Parisienne m'a expliqué que l'embrayage (pourtant allemand) contient une pièce en plastique qui casse fréquemment - et de fait, le changement de l'embrayage est nécessaire tous les 60.000 Km environ voir moins. Quelqu'un confirme?
Publié : ven. 6 avr. 2012 17:39
par mad max
Merci pour toutes les infos.
Publié : ven. 6 avr. 2012 22:39
par chem38
et lol, je dis pas que des conneries
voir plus bas
Publié : ven. 6 avr. 2012 22:40
par chem38
ce pb d'accelerateur , n'a pas été resolu par des modifs?
en gros pas la peine d'avoir des cv s'il faut 5 min pour changer de vitesse
Publié : ven. 6 avr. 2012 22:42
par chem38
max , le mot est solide ( je crois!) mais comme tout model , as qq defauts, apres il faut voir si tu fait ou si tu fait faire l'entretien
Publié : sam. 7 avr. 2012 07:33
par the-uki
L'histoire de l'embrayage à remplacer souvent que j'ai attendu par un propriétaire 3200 n'été pas lié à l'usure à cause du patinage, mais à cause d'une pièce interne qui casse tout simplement parce qu'elle est fabriqué en plastique. Je ne sais cependant pas si c'est vrai.
Publié : sam. 7 avr. 2012 13:28
par mad max
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net
http://www.sport-prestige.com/182961/gu ... i-3200-gt/
3.000 € tous 3 ans pour contrôler les AC ?
Sympa les références nauséabondes parler de la Biturbo sans la citer.
Publié : sam. 7 avr. 2012 14:19
par mad max
Merci.
Comme il a jamais du monter dans une Biturbo malheureusement.
Publié : sam. 7 avr. 2012 21:31
par mad max
Y a pas quelques soucis connus avec les papillons d'admission ?
Publié : dim. 8 avr. 2012 11:09
par mad max
C'est parfait.
Publié : dim. 8 avr. 2012 11:35
par the-uki
Excellente idée!
Il faudra créer des sous-categories - moteur, carrosserie, habitacle, clim, électronique, etc. Puis, il y a des points communes à plusieurs modèles (par ex. suspension active). J'ai beaucoup de contributions à donner!
Publié : dim. 8 avr. 2012 11:56
par mad max
Je suis en train de refaire de 0 le dossier sur la 3200, je te créditerai
Mais j'ai d'abord la 222 4v à finir et les Ghibli à refaire aussi.
Publié : dim. 15 avr. 2012 11:24
par mad max
La boite méca de la 3200 est toujours une Getrag ?
La boite auto est supposée être une BTR (australienne).
Publié : dim. 29 juil. 2012 10:44
par mad max
Question du jour :
le mode Sport est uniquement dispo avec les suspensions pilotées ou toutes les 3200 l'ont ?
Si jamais il est uniquement dispo sur les suspates pilotées, comment on désactive l'ASR ?
Publié : dim. 29 juil. 2012 15:56
par Jock
Mode SPORT seulement avec les suspensions pilotées.
Mode SPORT = suspensions plus dures et ASR repoussé, mais pas désactivé !
Pour désactiver totalement l'ASR, il y a un autre bouton (dispo aussi sans les suspensions pilotées) ASR OFF qui permet de désactiver totalement l'ASR.
A+
Jock'
