Page 1 sur 2
Crémaillère Ghibli 1994 - 2,8L
Publié : lun. 31 oct. 2022 20:09
par souardbenoit
J'ai un petit problème de crémaillère de direction...
Breff j'ai suivie les Ref sur Eurospares.uk et je suis arrivé a la conclusion que la ref est changer par une autre.. Bon.
Jusque là tout vas bien ..
je commande avec la nouvelle ref..
[url=
https://flic.kr/p/2nWsuHi]
Du coup ca resemble beaucoup mais .....
C'est pas le même...
Mais, je me demande si je peux quand même le monter avec des petites modifications, et au pire, le monter en provisoire...
le temps de faire les joints de la crémaillère d'origine...
Si quelqu'un peux me dire avant que je commence le bricolage
Re: Crémaillère Ghibli 1994 - 2,8L
Publié : mar. 1 nov. 2022 01:21
Tu parles de l inclinaison ?
Publié : mar. 1 nov. 2022 07:42
par souardbenoit
Konimino2 a écrit :Tu parles de l inclinaison ?
Oui, De tout ! La taille aussi…
Publié : mar. 1 nov. 2022 16:33
par ghibli30
Sujet technique. Il y a une rubrique pour ça.
Publié : mar. 1 nov. 2022 19:01
par souardbenoit
ghibli30 a écrit :Sujet technique. Il y a une rubrique pour ça.
je cherche mais..... tu sais ou elle est ??
merci
Publié : mar. 1 nov. 2022 20:15
par ghibli30
Facile, tu descends dans le menu jusqu’à « Hotline », puis « Problème technique »…..
Publié : mer. 2 nov. 2022 17:54
par alpa
Tres interessant, donc ce serait bien compatible avec les FIAT 131 avec DA.
Je ne comprends pas ta question: pourquoi tu ne compares pas avec celle que t'as ?
Publié : mer. 2 nov. 2022 19:48
J'ai déplacé dans la rubrique ad hoc.
Intéressant si ça peut se monter.
Concernant la largeur différente, attention que les extrémités sont différentes entre les ghibli GT/quattroporte et celles d'avant (je parle des bielettes et des rotules, pas que des rotules).
Il est possible de démonter les biellettes de l'ancienne pour les mettre sur l'autre, autrement il n'y a pas assez de jeu dans les réglages pour récupérer la différence de longueur.
Ton problème de largeur vient peut-être de là.
Les biellettes se démontent bien avec une pince à griffe (sur les schémas, la crémaillère et les biellettes ne sont pas détaillées en deux pièces distinctes).
Publié : mer. 2 nov. 2022 22:18
par souardbenoit
alpa a écrit :Tres interessant, donc ce serait bien compatible avec les FIAT 131 avec DA.
j'ai peut-etre mal formulé mais c'est l'idée.
je veux savoir si c'est le même ou si ça se monte sans trop de modifs....
Publié : mer. 2 nov. 2022 22:36
par souardbenoit
ghibli30 a écrit :Facile, tu descends dans le menu jusqu’à « Hotline », puis « Problème technique »…..
oui super ! mais désolé de demander mais tu aurais le titre au moins ??
ou le lien ?
Publié : sam. 12 nov. 2022 22:04
par souardbenoit
Bonjour !!
j'ai pas trouvé la rubrique....
Alors du coup, je suis passé à l'attaque ;
Démontage pour comparé les deux systèmes de crémaillères
Sans titre by
benoit souard, sur Flickr
les longueurs sont les mêmes (de rotule à rotule) et les fixations non, mais s'adapte, sans problème.
ensuite l'entrée et la sortie du fluide hydraulique ne sont pas les même.
Sans titre by
Sans titre by
Sans titre by
premier problème ;
-La différence de tailles en les deux (avec un adaptateur ça peux de régler) mais c'est pas très métrique...
-le deuxième problème c'est que je ne sais pas qui est la haute pression et la basse pression.
Sans titre by
Publié : mer. 16 nov. 2022 00:18
par alpa
Normalement le GROS (j'avais écrit le petit) diamètre c'est la haute pression.
Et la hauteur jusqu'au cannelures et la même entre les deux ?
Publié : ven. 9 déc. 2022 20:35
par souardbenoit
La solution ;
Crémaillère by
Crémaillère by
Crémaillère by
voila pour 5€
Publié : ven. 9 déc. 2022 20:36
par souardbenoit
Publié : ven. 9 déc. 2022 20:39
par souardbenoit
Crémaillère by
Apres avoir nettoyer et polis la parti rouille et remise de graisse
Publié : ven. 9 déc. 2022 20:42
par souardbenoit
Pour info je l'ai monter sur la ghibli 2
et ça marche très bien.
mais je vais changer les joint de la crémaillère d'origine et la remonter quand même.
Publié : ven. 9 déc. 2022 20:50
par souardbenoit
Publié : ven. 16 déc. 2022 08:36
T as pas fini de poster.
Donc tu as chauffé pour dévisser les extrémités?
Avec quoi, clés à griffe?
Tu as trouve le kit de joint ou? C est standard?
Publié : sam. 17 déc. 2022 00:32
par souardbenoit
Konimino2 a écrit :T as pas fini de poster.
Donc tu as chauffé pour dévisser les extrémités ? >>>>>Oui
Avec quoi, clés à griffe ? >>>>>>>deux pinces Knipex que l'on voit en arrière plan sur les photos en rouge
Tu as trouve le kit de joint ou? C est standard ? >>>>>>>les Joints sont disponible chez Birdcage 120 € environ
Publié : sam. 17 déc. 2022 00:42
par souardbenoit
