Compatibilité triangles 4200 sur 3200
Hello à tous,
En plus du mécanisme de leve vitres (j'espère bientôt pouvoir faire un tuto !), je m'intéresse de près aux triangles avant. Quelqu'un peut il confirmer que les triangles bas de 4200 sont bien les mêmes que les 3200 ? En tout cas les séries 2 post 2000 ?
Re: Compatibilité triangles 4200 sur 3200
Si on se réfère aux références :
Maserati Part #201787
Fits: Maserati 3200 GT, 4200 Coupe, 4200 Coupe (2003), 4200 Coupe (2004), 4200 Coupe (2005), 4200 Gransport (2005), 4200 Spyder (2002), 4200 Spyder (2003), 4200 Spyder (2004), 4200 Spyder (2005)
#201787: L.H. FRONT LOWER LEVER
Optional - Xeno headlights -
Maserati Part #201784
#201784: R.H. FRONT LOWER LEVER
Pour les triangles uniquement , mais pas pour l'ensemble .
Salut Bay,
oui ca c'est sur le site d'eurospares, mais sur redparts par exemple, ils n'indiquent que des 4200 pour cette ref... Je suis quasi sur que c'est OK car c'est également logique avec l'enchainement des productions, mais je voudrais être 100% certain... Je vais me glisser demain soir sous ma belle et j'espère y voir exactement la même pièce...
Les références données sur Eurospares sont des références " PATTERN " propre à Eurospares , à mon avis fabrication exclusive , et " Offer Expires: 30/04/2017 " , et a vérifier si c'est le triangle seul ou complet ?
que veux tu dire par complet ? Pour moi c'est le triangle, avec les silent blocs et la petite fixation pour les xenons que j'enlèverai, mais c'est tout.. Et le prix est pour une fois du monde réel, c'est pour moi le juste prix pour cette pièce...
Pour les triangles chez Eurospares avec ou sans les silent blocs ?
Il faudrait en être sûr ;)
J'avais demandé si avec ou sans mais pas de réponse. Je viens de passer ma commande :? :? :? J'ai scruté les photos en gros plan, et les bras ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux originaux. Je serais prêt à parier qu'il sont fait chez OCAP comme les originaux. A suivre...
Ce matin j'ai reçu çà :
Tout beaux tous neufs très bien emballés dans un énorme carton :D :D :D
Ils ont donc bien les silent blocs. J'ai commandé la visserie et y aura plus qu'à monter.
En tout cas envoi ultra rapide : commande mercredi soir, reçu ce matin.. Très content, merci Eurospares ;)
Me voilà donc avec des triangles neufs pour moins de 50% du prix demandé chez Maserati. Si je peux me permettre, le prix demandé officiellement est outrageusement élevé (1500 TTC) et ne me semble pas justifié. Le prix d'Eurospares en promo est à mon sens le juste prix (déjà élevé) pour une pièce de petite série.
J'espère pouvoir vous donner des news du montage avant Noël :?
Ayé, j'ai monté 1 triangle. Le montage se fait sans trop de soucis, c'est en revanche le démontage de l'ancien qui est un vrai comment dire.. challenge.. pour désemboiter la rotule. Les reproductions d'eurospare sont identiques aux OEM, plug and play donc.
Je ferai 1 ou deux photos la semaine prochaine.
En ce qui concerne l'ancien, il y a un jeu au niveau de la rotule mais assez faible pour pourvoir le restaurer. Il semble qu'il y ait une possibilité de restauration si c'est seulement le plastique autour de la rotule qui est endommagé. Si on traine trop, on attaque ensuite l'aluminium et la c'est fini..
Côté silent bloc, aucune fissure, et les silent bloc semblent même plutôt en bon état. 84 000 km en région non pluvieuse...
Merci pour les nouvelles.
Oublie pas un prochain réglage de géométrie. ;)
En theorie, mais en theorie seulement, je remets exactement les memes calles qu avant demontage donc le parralellisme ne change pas... theoriquemznt...
Et voilàààà des beaux triangles tout neuf. La 3200 marche au top avec son nouvel échangeur et la direction me semble plus précise, en tout cas, on sent bien qu'il n'y a plus de jeu.
Nickel!... ;)
Quel rapport avec l'échangeur? :?
Gio
Message par Gio »
Donc si j'ai bien compris .. c.est les mêmes triangles pour les 3200 et 4200 ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
joeley a écrit :Nickel!... ;)
aucun :D
Et donc tu avais fait refaire tes triangles changés avec un peu de jeu dans la rotule?
Non je les stocke chez moi pour au cas ou un jour...
